鹅鹅鹅 发表于 2017-5-18 21:10:50
(雷傲知识堂)在狭窄的空间里航拍,有哪些套路?
大疆传媒航拍学院是大疆传媒的一档航拍教学栏目,每期我们会围绕一个主题或若干知识点进行探讨,让大家能快速获得系统的航拍摄像知识。大疆传媒航拍学院前两期讲了关于夜景航拍→航拍城市夜景的4个小技巧 | 大疆传媒航拍学院(9)和极限运动航拍→极限运动与上帝视角的碰撞,超燃! | 大疆传媒航拍学院(10)的内容,以拍摄场景为主题,本期我们继续聊一聊在狭窄空间里,有哪些航拍套路。狭窄空间通常是拍摄空间范围小,障碍物较多的地方,摄像机的移动有一定的局限。传统拍摄中,摄像师会用轨道和斯坦尼康进行拍摄。轨道运动线路相对固定,斯坦尼康更灵活,但拍摄角度有所限制,能够拍摄从地面到离地约2米左右的俯视镜头。相较而言,无人机能够飞到更高位置拍摄,同时还具备机动灵活的特性。那么在障碍物较多的狭窄空间里,如何保障飞行安全呢?空间狭窄,无人机飞行环境中障碍物多。为了保障飞行安全,飞手需要保持无人机在较近的视线范围内,以便观察飞行情况。安排观察员,统一团队口令如果无人机飞行较远,或者飞手所在的位置不便于判断无人机与障碍物的距离,应有观察员到无人机所在的位置,用无线通话告知飞手无人机方位,保障飞行安全。大疆传媒团队在实际拍摄中,观察员与飞手沟通飞机运动方向时,有两套规范化的团队口令。通常情况下,观察员会按照机头方向声明前后左右,如“向前!(即机头的前方)往左!(即机头的左方)”,若环境特征很明显,也会按照主体或方位词指挥,如“靠近主体!向北1米!”当无人机逐渐靠近障碍物附近时,观察员会连续声明飞机移动方向,并告知剩余距离,以防碰撞,直到无人机就位。GPS信号弱,利用视觉系统定位在高楼间或者室内飞行,GPS信号弱,无人机无法定位。如果拍摄场地光线充足,我们可以优先选择视觉系统进行定位,相比姿态模式,视觉系统定位飞行更稳定。但需要注意,视觉系统定位有8米的限飞高度。在狭窄空间中拍摄,无人机移动的范围有限,那么要如何跟拍运动中的主体呢?提前预演,与主体配合好运动速度由于空间狭窄,无人机往往离被摄主体更近,以中近景跟拍运动中的主体,速度不一致或者无法及时变换飞行方向都可能导致主体出画。拍摄团队要提前了解主体的运动路线,设计跟拍航线,与主体配合好运动的速度与节奏,保证主体在画面中。如果拍摄复杂的长镜头,可以在预演时,将长镜头分解成几段拍摄,飞手分段演练飞行航线。低速移动,精准控制小杆量当主体移动速度很慢,飞手精准控制无人机低速跟拍是很难的,因为人手很难精准地控制住一个小杆量。在这种情况下拍摄,Inspire 2的三角架模式优势显著,当杆量推到很大时,无人机飞行速度依旧很慢,有利于飞手操作。高速穿行,飞手与无人机的距离保持相对一致当在狭窄空间里跟拍汽车、摩托车等移动速度快的主体时,为了保障飞行安全,除了先观察障碍物,还要确定飞行高度和线路。飞手通常会在另一辆车上,跟随无人机运动,与无人机保持相对一致的距离,这样才不会产生视距差。
kenneth_chun 发表于 2017-5-18 21:29:28
圣手 发表于 2017-5-18 23:31:12
为什么不用手举起来呢,我一直用手举起
tjcdq 发表于 2017-5-22 23:46:10
傲蕾又出击了。
查看完整版本: (雷傲知识堂)在狭窄的空间里航拍,有哪些套路?
