655查看 | 5回复
4S...5300mAh锂电池过放
发表于 2017-5-17 14:27:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
格式4S,5300mAh,锂电池。用BB响检测4块单片电池1#检测不到,BB响直接插到2#平衡充检测1.65V。3#3.63V。4#3.63V。。。。。。。B6充电器插上已经检测不到了,请教各位大神如何救回这块电池????
发表于 2017-5-17 15:54:19 | 显示全部楼层
如果不行,可以试试手机万能充,对无电压的电芯单独充电
发表于 2017-5-17 15:47:12 | 显示全部楼层
3楼正解4S...5300mAh锂电池过放 电池,充电器,平衡充 作者:苏!!!! 5788
发表于 2017-5-17 14:50:40 | 显示全部楼层
我碰到过这样的情况
把充电器调整到镍氢电池模式  插上电池  充电!预计充10分钟 拔下来测一次电压  直到没片都3.5以上或者充电器能检测到4s为止,然后切换回锂电模式插上电池和平衡头  正常充!!!
我的方法,希望对你有帮助
发表于 2017-5-17 15:31:06 | 显示全部楼层
帮顶了
发表于 2017-5-17 20:48:25 | 显示全部楼层
把线调出来 单独用手机充电器充十分钟
