怎么处理怀孕电池
这个是原来遥控车上的电池,是3S有一块坏了,于是我就拿钳子把线剪完了,现在又有一块坏了,剩下的另一个电芯还正常,现在怎么处理才既安全,又能降低损失呢
拿去空扩地方毁了
jiang江 发表于 2017-5-17 00:03 static/image/common/back.gif
拿去空扩地方毁了
我还打算把剩下那个电芯,做到滑翔机上
西安武直十 发表于 2017-5-17 00:04 static/image/common/back.gif
我还打算把剩下那个电芯,做到滑翔机上
大肚了,危险性极大,换电池吧
电池凡鼓了,都应该销毁了
陶万金 发表于 2017-5-17 00:26 static/image/common/back.gif
电池凡鼓了,都应该销毁了
好吧,有一块没坏,很正常,我打算把正常那个电芯用一用
jiang江 发表于 2017-5-17 00:06 static/image/common/back.gif
大肚了,危险性极大,换电池吧
恩
鼓得不厉害还是可以用的
还是建议把股的电池换掉因为不安全随时都有爆的可能,如果想要处理掉股的电池可以,先把电放完,然后用针扎破铝箔就行了
不懂帮顶顶一个
挥霍syz 发表于 2017-5-17 04:18 static/image/common/back.gif
还是建议把股的电池换掉因为不安全随时都有爆的可能,如果想要处理掉股的电池可以,先把电放完,然后用针扎 ...
好办法
不能用针吧!电芯短路直接就着了!
我的鼓了还在用,并没啥问题
zhangyiyun2014 发表于 2017-5-17 07:03 static/image/common/back.gif
我的鼓了还在用,并没啥问题
那你当心了,以后随时都可能冒火花
陶万金 发表于 2017-5-17 07:07 static/image/common/back.gif
那你当心了,以后随时都可能冒火花
不会啊,我的几块金色花牌,买回来用了几次就鼓了,结果用了1年多也没啥问题,现在还用着,没啥问题
做好绝缘处理后扔冰箱冷冻,有空了销毁处理
我只是弱弱的问句:怎样销毁废弃的锂电池? 用个100欧的电阻夹电极片两端、放完电就行了!不用扎孔的,扎孔会导致电池内的物质泄漏的。 放完电放在盐水里泡
开拓者 发表于 2017-5-17 06:47 static/image/common/back.gif
不能用针吧!电芯短路直接就着了!
鼓起来,不要用力捅,把外面的捅破就行了
