1219查看 | 11回复
f3飞控发热
发表于 2017-5-15 14:39:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
上电后一分钟就飞控发热厉害,有人遇到这种情况吗,是不是哪里坏了。
f3飞控发热 飞控,f3飞控怎么用,f3飞控官网,f3飞控解锁 作者:caohaizhijia 4941
气压计那里特别发热严重f3飞控发热 飞控,f3飞控怎么用,f3飞控官网,f3飞控解锁 作者:caohaizhijia 8324 f3飞控发热 飞控,f3飞控怎么用,f3飞控官网,f3飞控解锁 作者:caohaizhijia 8676 能烫手。
发表于 2017-5-15 16:12:00 | 显示全部楼层
关注问题中!静候佳音!
发表于 2017-5-15 16:33:01 | 显示全部楼层
仔细摸摸 是不是气压计旁边那个五脚的烫手
 楼主| 发表于 2017-5-15 17:37:05 | 显示全部楼层
纸鹰 发表于 2017-5-15 16:33 f3飞控发热 飞控,f3飞控怎么用,f3飞控官网,f3飞控解锁 作者:caohaizhijia 3103
好像是,你的也这样吗?是不是正常的?我感觉好烫,可能快一百度左右!
发表于 2017-5-15 18:08:30 | 显示全部楼层
不知道,帮顶
 楼主| 发表于 2017-5-15 18:13:15 | 显示全部楼层
陶万金 发表于 2017-5-15 18:08 f3飞控发热 飞控,f3飞控怎么用,f3飞控官网,f3飞控解锁 作者:caohaizhijia 9262
不知道,帮顶
f3飞控发热 飞控,f3飞控怎么用,f3飞控官网,f3飞控解锁 作者:caohaizhijia 6058
发表于 2017-5-15 22:27:28 | 显示全部楼层
估计是挂了
发表于 2017-5-15 22:38:48 | 显示全部楼层
仔细检查一下你自己焊接的部分  有可能有短路
 楼主| 发表于 2017-5-16 13:40:58 | 显示全部楼层
纸鹰 发表于 2017-5-15 22:38 f3飞控发热 飞控,f3飞控怎么用,f3飞控官网,f3飞控解锁 作者:caohaizhijia 6455
嗯 谢谢
 楼主| 发表于 2017-5-16 15:14:13 | 显示全部楼层
纸鹰 发表于 2017-5-15 22:38 f3飞控发热 飞控,f3飞控怎么用,f3飞控官网,f3飞控解锁 作者:caohaizhijia 7321
没有短路,f3飞控发热 飞控,f3飞控怎么用,f3飞控官网,f3飞控解锁 作者:caohaizhijia 6538
发表于 2017-5-19 08:10:06 | 显示全部楼层
应该是虚焊导致的!不是你的问题就是板子自己炸出问题了!坚持不了多久就会boom
 楼主| 发表于 2017-5-19 09:40:19 | 显示全部楼层
oyiya 发表于 2017-5-19 08:10 f3飞控发热 飞控,f3飞控怎么用,f3飞控官网,f3飞控解锁 作者:caohaizhijia 7075
f3飞控发热 飞控,f3飞控怎么用,f3飞控官网,f3飞控解锁 作者:caohaizhijia 8578 f3飞控发热 飞控,f3飞控怎么用,f3飞控官网,f3飞控解锁 作者:caohaizhijia 9205 f3飞控发热 飞控,f3飞控怎么用,f3飞控官网,f3飞控解锁 作者:caohaizhijia 57 f3飞控发热 飞控,f3飞控怎么用,f3飞控官网,f3飞控解锁 作者:caohaizhijia 6877 f3飞控发热 飞控,f3飞控怎么用,f3飞控官网,f3飞控解锁 作者:caohaizhijia 3226 f3飞控发热 飞控,f3飞控怎么用,f3飞控官网,f3飞控解锁 作者:caohaizhijia 740 f3飞控发热 飞控,f3飞控怎么用,f3飞控官网,f3飞控解锁 作者:caohaizhijia 5763
