new0618 发表于 2017-5-11 10:52:53
请问有没有修改过电机中进角 高进角的?是什么效果啊?
请问有没有修改过电机中进角高进角的?是什么效果啊?
我目前是450   四轴2212电机
小涵巴 发表于 2017-5-11 11:15:32
小白的我表示不懂!
伊卜 发表于 2017-5-11 11:30:02
没有http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/03.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/03.png
迟伤 发表于 2017-5-11 11:37:07
高进角 转速高 耗电 扭力小
低进角 转速低 省电 扭力大
一般就是默认就可以,没太大的必要去调,进角不合适可能导致电机发烫
JWlP4o7DHK 发表于 2017-5-11 12:06:12
围观怎么改
wys0301mm 发表于 2017-5-11 12:09:55
丰富一下知识
new0618 发表于 2017-5-11 12:47:52
我之所以问这个,是担心自己是不是设置错了,在设置电调校准时,如果遥控器下拉时间不对有可能设置错误!
乐天电调说明书:电调校准时,把油门拉到最高,上电,此时电机会发出“滴滴。。。3秒。。。滴滴滴。。。3秒。。。。滴滴滴滴。。。。3秒”
校准电调需要在第一个“滴滴”2声后的三秒内拉低油门,如果在“滴滴滴”3声后拉低,就是把电调设置为中进角,在滴滴滴滴4声后拉低,就是设置为高进角。大家有谋有误设置错误啊,呵呵。
带着梦想起飞 发表于 2017-5-11 22:00:17
new0618 发表于 2017-5-11 12:47 static/image/common/back.gif
我设的高进角
JWlP4o7DHK 发表于 2017-5-11 22:42:49
学习了   还不知道能这样呢
查看完整版本: 请问有没有修改过电机中进角 高进角的?是什么效果啊?
