有无哪位大神知道此数传的电源接入口在哪儿,多少伏
看第一个图,右下角那9根针,最上面那两个,标着呢!
如果没猜错应该是右边的vcc
在vcc针上试过5V,不敢试9v,因为测量tx,rx针脚也有5V。那么连九伏怕影响串口信号不电压??很不确定。接5v收发灯闪,但好像无线发射电路没工作。1.两个无法连接2.模块无温度感。
wlnr9999 发表于 2017-5-10 23:22 static/image/common/back.gif
谢谢关注!不敢接呀!
5v就行了嘛
wlnr9999 发表于 2017-5-10 23:23 static/image/common/back.gif
5v就行了嘛
不行,两个数传连接不上
在哪里买的就去哪里问,在谁哪儿买的就去问谁呗!
看第二个图最下面那几个跳线,收发都设置成一样的
翼飞冲天 发表于 2017-5-10 23:26 static/image/common/back.gif
理论上如此,是别人给的对旧的,个人喜欢倒腾http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/03.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/03.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/03.png应该是工业数传的一类的。
wlnr9999 发表于 2017-5-10 23:28 static/image/common/back.gif
的确都是一样的,我感觉就是电压问题。
gaware 发表于 2017-5-10 23:31 static/image/common/back.gif
的确都是一样的,我感觉就是电压问题。
检查发射上的3.3v电压有没有
gaware 发表于 2017-5-10 23:29 static/image/common/back.gif
理论上如此,是别人给的对旧的,个人喜欢倒腾应该是工业数传的一类的。
什么牌子的?
wlnr9999 发表于 2017-5-10 23:34 static/image/common/back.gif
检查发射上的3.3v电压有没有
谢谢,你说的是那个点?
翼飞冲天 发表于 2017-5-10 23:36 static/image/common/back.gif
什么牌子的?
就能看到图上这些,根本不知牌子,我想可以用得飞控数传上。所以捣鼓在,电路图还有来摸。
不是写着9v么
先接5v测试把 慢慢加电压
帮顶!!!!!!!!!!!!! 就是接GND与VCC啊
csyy777 发表于 2017-5-11 07:48 static/image/common/back.gif
就是接GND与VCC啊
9v吗?
