1919查看 | 19回复
我想买个大疆的n3
发表于 2017-5-7 10:35:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想买个n3,但是卖家说n3只支持sbus和什么的遥控,还有必须9通道,问问大侠们哪些遥控是有sbus的 我的是天8x
发表于 2017-5-7 11:00:54 | 显示全部楼层
sbus和遥控器无关,你买个WBUS接收机就可以了,wbus也可以当sbus用。
N3不一定就要九通道遥控器,八通道也可以,不要的功能别去设置到通道上就可以了。
发表于 2017-5-7 11:17:35 | 显示全部楼层
老晋 发表于 2017-5-7 11:00 我想买个大疆的n3 大疆,大疆E2000和N3,大疆n3和a2,大疆n3损坏 作者:壮志凌☁️ 8594
N3不一定就要九通道遥控器,八通道也 ...
大神 问一下H机架的电机拜访是不是
1 3
4 2
发表于 2017-5-7 11:32:41 | 显示全部楼层
壮志凌☁️ 发表于 2017-5-7 11:17 我想买个大疆的n3 大疆,大疆E2000和N3,大疆n3和a2,大疆n3损坏 作者:阿明flying 8183
大神 问一下H机架的电机拜访是不是
1 3
4 2
你看说明书有的
发表于 2017-5-7 12:51:10 | 显示全部楼层
大神 问一下H机架的电机拜访是不是
1 3
4 2
dji飞控的电机顺序和PIX  APM不一样,具体看说明书。
发表于 2017-5-7 14:23:57 | 显示全部楼层
老晋 发表于 2017-5-7 12:51 我想买个大疆的n3 大疆,大疆E2000和N3,大疆n3和a2,大疆n3损坏 作者:壮志凌☁️ 8192
APM飞控 H机架
发表于 2017-5-7 14:24:15 | 显示全部楼层
老晋 发表于 2017-5-7 12:51 我想买个大疆的n3 大疆,大疆E2000和N3,大疆n3和a2,大疆n3损坏 作者:壮志凌☁️ 7373
没有说明书 自组
发表于 2017-5-7 14:24:36 | 显示全部楼层
阿明flying 发表于 2017-5-7 11:32 我想买个大疆的n3 大疆,大疆E2000和N3,大疆n3和a2,大疆n3损坏 作者:壮志凌☁️ 7510
你看说明书有的
没有说明书大神 自组 哪来的说明书
发表于 2017-5-7 15:27:01 | 显示全部楼层
壮志凌☁️ 发表于 2017-5-7 14:24 我想买个大疆的n3 大疆,大疆E2000和N3,大疆n3和a2,大疆n3损坏 作者:阿明flying 1042
没有说明书大神 自组 哪来的说明书
apm百宝箱没有嘛
发表于 2017-5-7 16:36:49 | 显示全部楼层
发表于 2017-5-7 16:59:38 | 显示全部楼层
强烈支持楼主ing……
发表于 2017-5-7 17:35:59 | 显示全部楼层
阿明flying 发表于 2017-5-7 15:27 我想买个大疆的n3 大疆,大疆E2000和N3,大疆n3和a2,大疆n3损坏 作者:壮志凌☁️ 6302
apm百宝箱没有嘛
没懂你说的什么意思
发表于 2017-5-7 22:00:48 | 显示全部楼层
我想买个大疆的n3 大疆,大疆E2000和N3,大疆n3和a2,大疆n3损坏 作者:AIbluecapf 1641
看支持列表只说了SBUS接收机遥控和大疆遥控,所以只要支持SBUS协议的接收机遥控就可以啦,你手上有天八想省钱点买个WBUS接收机就可以啦
我想买个大疆的n3 大疆,大疆E2000和N3,大疆n3和a2,大疆n3损坏 作者:AIbluecapf 7939
如果要换遥控性价比高的有乐迪AT9S,好的FUTABA
发表于 2017-5-10 00:00:00 | 显示全部楼层
死贵的东西。。。。。
发表于 2017-5-11 07:10:30 | 显示全部楼层
有sbus转换器
发表于 2017-6-12 10:09:14 | 显示全部楼层
老晋 发表于 2017-5-7 11:00 我想买个大疆的n3 大疆,大疆E2000和N3,大疆n3和a2,大疆n3损坏 作者:闹钟没响 2256
大神用WBUS接上去了,还是用不了要怎么办
发表于 2017-6-13 00:47:19 | 显示全部楼层
和遥控器对频了吗?接收机是不是已经设置为WBUS?调参软件是不是设置为sbus?
天地飞的有三年没玩过了,wbus据说有点小问题,你就只能够联系天地飞官方了,或者自己去折腾折腾。
发表于 2017-6-27 09:33:09 | 显示全部楼层
老晋 发表于 2017-6-13 00:47 我想买个大疆的n3 大疆,大疆E2000和N3,大疆n3和a2,大疆n3损坏 作者:闹钟没响 5523
天地飞的有三年没玩过了, ...
谢谢了,是舵角过大,才连接中断我想买个大疆的n3 大疆,大疆E2000和N3,大疆n3和a2,大疆n3损坏 作者:闹钟没响 2699 我想买个大疆的n3 大疆,大疆E2000和N3,大疆n3和a2,大疆n3损坏 作者:闹钟没响 5743
发表于 2017-6-27 18:42:04 | 显示全部楼层
壮志凌☁️ 发表于 2017-5-7 11:17 我想买个大疆的n3 大疆,大疆E2000和N3,大疆n3和a2,大疆n3损坏 作者:我心你懂吗 1742
大神 问一下H机架的电机拜访是不是
1 3
4 2
泡泡有教程,我也看了和你这个不一样的
发表于 2017-9-2 08:58:12 | 显示全部楼层
老晋 发表于 2017-6-13 00:47 我想买个大疆的n3 大疆,大疆E2000和N3,大疆n3和a2,大疆n3损坏 作者:闹钟没响 1779
天地飞的有三年没玩过了, ...
谢谢了
