2642查看 | 8回复
银燕EMAX宝塔天线实测对比
发表于 2017-5-6 14:48:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先多谢EMAX给了这次评测的机会,由于新机架等配件等了比较久,拖到现在才能发帖,先表示歉意银燕EMAX宝塔天线实测对比 穿越机,天线,图传,开源,银燕 作者:bob488884 1761
穿越机用的5.8G图传天线,之前用得比较多的是三叶草四叶草这样的蘑菇天线,如果追求轻量化,还有用棒子天线,当然,棒子天线在复杂环境效果比蘑菇要差。
直到Maarten Baert 大神研究出了Pagoda天线,穿越机图传天线又多了一个选择,而且很重要的一点是,这个项目是开源的,是广大模友的福利
先不说效果,这个Pagoda宝塔天线的一个很大的优点是用PCB来制作,对生产的要求大幅降低,只要控制好三块PCB之间的距离,大的两块pcb方向对准了就行,比蘑菇天线的生产简单了不少,更能保证产品的效果。
这次EMAX得到了M大神的授权,出品了Pagoda2宝塔天线,而且有两种长度可选,左旋右旋可选,大家可以根据需求选购。
在M大神的网站可以看到EMAX宝塔天线用仪器的测试结果http://www.maartenbaert.be/quadcopters/antennas/measurements/emax-pagoda-2/
银燕EMAX宝塔天线实测对比 穿越机,天线,图传,开源,银燕 作者:bob488884 4635
可以看到天线在5.6到5.7G之间的增益是最强的,如果飞场干扰大,可以把图传的频点设置在这附近,我实测是设置在5.8G附近,效果也很好,
这里顺便说一下左右旋的问题,有些模友没注意天线分左右旋的,简单点来说,发射用左旋,接收也必须用左旋,如果一个用左旋,一个用右旋,引用一下油管大神的比喻:就好像握手的时候一个人用左手一个人用右手,结果就是很不爽银燕EMAX宝塔天线实测对比 穿越机,天线,图传,开源,银燕 作者:bob488884 8194
好了,进入正题,先看开箱:
很传统的银燕包装盒!这里赞一个包装盒,用来装零件很合适,买过银燕东西的都知道
银燕EMAX宝塔天线实测对比 穿越机,天线,图传,开源,银燕 作者:bob488884 3347
打开盒子,里面交叉放着两根天线,这是80mm长度的右旋版,同时有EMAX贴纸,可以
银燕EMAX宝塔天线实测对比 穿越机,天线,图传,开源,银燕 作者:bob488884 2709
盒子背面,有详细产品参数
银燕EMAX宝塔天线实测对比 穿越机,天线,图传,开源,银燕 作者:bob488884 2206
天线拿出来看看,很小巧
银燕EMAX宝塔天线实测对比 穿越机,天线,图传,开源,银燕 作者:bob488884 2258
换个角度看看
银燕EMAX宝塔天线实测对比 穿越机,天线,图传,开源,银燕 作者:bob488884 6796
这里向银燕提个建议,天线根部和SMA头连接的地方,只套了一层热缩管,有点单薄,炸机很容易炸到这里,我自己另外再套了一层防水热缩管
银燕EMAX宝塔天线实测对比 穿越机,天线,图传,开源,银燕 作者:bob488884 5463
背面有标明是右旋
银燕EMAX宝塔天线实测对比 穿越机,天线,图传,开源,银燕 作者:bob488884 6519
瓦力来凑热闹了,拿起来认真看了起来
银燕EMAX宝塔天线实测对比 穿越机,天线,图传,开源,银燕 作者:bob488884 9038
银燕EMAX宝塔天线实测对比 穿越机,天线,图传,开源,银燕 作者:bob488884 7528
纸箱人也来
银燕EMAX宝塔天线实测对比 穿越机,天线,图传,开源,银燕 作者:bob488884 6074
上机,很和谐
银燕EMAX宝塔天线实测对比 穿越机,天线,图传,开源,银燕 作者:bob488884 2212
银燕EMAX宝塔天线实测对比 穿越机,天线,图传,开源,银燕 作者:bob488884 2519
银燕EMAX宝塔天线实测对比 穿越机,天线,图传,开源,银燕 作者:bob488884 8471
由于时间关系,先拿出四叶蘑菇里面效果不错的奥xx天线实际试飞对比
银燕EMAX宝塔天线实测对比 穿越机,天线,图传,开源,银燕 作者:bob488884 1587
接收端是华x蘑菇
银燕EMAX宝塔天线实测对比 穿越机,天线,图传,开源,银燕 作者:bob488884 5405
对比视频
这是两台飞机分别飞的,图传是一样的
从视频可以看到,当飞过蓝色小车的时候(我在车尾坐着,面向另一边,车会阻挡信号),用奥xx天线会有干扰,而用EMAX宝塔就很干净。另外飞到一堆草的“隧道”里面时,宝塔表现也是完美,最后到比较高的地方翻了一下,也是很稳定。可以看出,实际表现和国外大神们测试的结果差不多,宝塔天线死角更小,而且重量轻,体积小,可以说是当今穿越机用图传天线的一个很好的选择。
发表于 2017-5-6 16:52:23 | 显示全部楼层
价格多少呢?
发表于 2017-5-6 21:02:34 | 显示全部楼层
不错  感谢楼主分享      天线很漂亮
发表于 2017-5-6 21:10:08 | 显示全部楼层
发表于 2017-5-6 21:18:57 | 显示全部楼层
增益如何?
发表于 2017-5-7 08:20:41 | 显示全部楼层
不错的!银燕EMAX宝塔天线实测对比 穿越机,天线,图传,开源,银燕 作者:anyhow18 3781 银燕EMAX宝塔天线实测对比 穿越机,天线,图传,开源,银燕 作者:anyhow18 4033
发表于 2017-5-8 00:15:46 | 显示全部楼层
最最关注测试结论。
发表于 2017-5-9 09:59:36 | 显示全部楼层
奥姆威天线外观,银燕的也挺好看的
发表于 2017-5-9 10:31:11 | 显示全部楼层
