3040桨哪里有卖?
银燕13063300kv电机官方推荐3040桨找遍各种地方也没发现3040,难道还得国外代购?
目前机重285g用3045三叶感觉电机发热严重,买的3030正在路上,以前听人说什么效率发热但自己没用过总听别人说肯定是不行的!买了3030试试!
求购3040三叶桨!!!
买3035三叶或者3030四叶啊,桨是电机的负载,其实热不热,我觉得电机的负载越小越不容易发热(负载小电流小)。
小电机的散热很是问题,你看它的绕组才那么一点点,铜线还很粗,明显电流很大,加上散热通风的通道不足,我觉得是有可能容易过热。
飞鸟翌 发表于 2017-5-6 08:08 static/image/common/back.gif
买3035三叶或者3030四叶啊,桨是电机的负载,其实热不热,我觉得电机的负载越小越不容易发热(负载小电流小 ...
国内有没有测试 1306最适合的搭档是什么桨?
其实小电机只要不烫手就行,有点热我认为正常的,毕竟电机的电能转化为机械能没那么高,这个小轴承在高速情况下的摩擦发热也很厉害的。
电机么,20多块钱一个,其实也是消耗品了,没等你电机烧坏,也早就炸坏了。
我是买了10个电机,坏了换坏了换的。
飞鸟翌 发表于 2017-5-6 08:11 static/image/common/back.gif
其实小电机只要不烫手就行,有点热我认为正常的,毕竟电机的电能转化为机械能没那么高,这个小轴承在高速情 ...
http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/09.png69一个心疼啊
Arm37.7℃ 发表于 2017-5-6 08:10 static/image/common/back.gif
别说国内,国外资料上面对于1306或者1104这种小电机如何匹配,如何优化的详细资料都很少。
主要还是娱乐娱乐,大部分资料是关于2205,2306的。
飞鸟翌 发表于 2017-5-6 08:14 static/image/common/back.gif
主要还是娱乐 ...
好吧毕竟还是小众
Arm37.7℃ 发表于 2017-5-6 08:14 static/image/common/back.gif
69一个心疼啊
你这是啥时候的价格啊
现在银燕1306电机零售50多一个,kingkong 零售30到40都有,T-motor F20零售也就80块。。。
你要是这价格买的,就亏了。
再说。。。其实穿越机本身也是消耗品对吗?哪天炸了或者放生了。。。
对了,星动力的1408和F20一个级别,也才50多一个。。。
建议楼主把螺丝帽换了,你的原装螺丝帽一个有2克重,换铝合金的短身螺母,四个才两克。
niyiliang 发表于 2017-5-6 08:23 static/image/common/back.gif
同感,钢螺母一个重,另外一个影响动平衡,铝的轻,好多了
飞鸟翌 发表于 2017-5-6 08:20 static/image/common/back.gif
你这是啥时候的价格啊
现在银燕1306电机零售50多一个,kingkong 零售30到40都有,T-motor F20零售也就80 ...
哈哈你说的对
嗯嗯快递在路上买了3对
这种机机好漂亮,能坚持飞多长时间?
原厂奖已经开卖了
武杰杰 发表于 2017-5-6 09:59 static/image/common/back.gif
原厂奖已经开卖了
淘宝有?
路过,顶起来!
Arm37.7℃ 发表于 2017-5-6 10:02 static/image/common/back.gif
淘宝有?
【银燕EMAX BabyHawk 2345桨适用室内无刷FPV小四轴穿越机】,点击链接再选择浏览器打开http://c.b0yp.com/h.Tm5lhj?cv=VvcBZG93NAi&sm=69ef2f,或复制这条信息¥VvcBZG93NAi¥后打开手机淘宝
开心木纹 发表于 2017-5-6 09:39 static/image/common/back.gif
这种机机好漂亮,能坚持飞多长时间?
黑蚁能飞5分吧
武杰杰 发表于 2017-5-7 07:28 static/image/common/back.gif
【银燕EMAX BabyHawk 2345桨适用室内无刷FPV小四轴穿越机】,点击链接再选择浏览器打开http://c.b0yp.com ...
1306用这个貌似小了点吧
