1427查看 | 8回复
新买的图传PandaRC VT5804到货了
发表于 2017-5-4 20:44:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
老鸡图传在清理线路的时候莫名其妙坏了,可能被静电击穿或者是什么的。刚好看到这个图传团购,所以买了一个。
新买的图传PandaRC VT5804到货了 团购,清理 作者:zaq321 5978
看上去蛮用心的,线的颜色没有杂乱,一目了然,而且还是硅胶线。和那些为了节省两分钱成本,用那些硬邦邦的线,而且线的颜色还是乱的,看着就不爽,也容易接错线。
新买的图传PandaRC VT5804到货了 团购,清理 作者:zaq321 6652
装之,变三层塔了
新买的图传PandaRC VT5804到货了 团购,清理 作者:zaq321 2078
这个机架是以前的比较早期的机架,空间并不太足,散热片只能勉强贴进去。买这个图存的玩家,要注意高度。
新买的图传PandaRC VT5804到货了 团购,清理 作者:zaq321 4589
用图传自带的天线,做了一下地面穿透测试,效果不错。所以没有用转接线连接其他天线,直接用自带天线。
这个图传发热量不少,开600一分钟,手就不能上去了,有点担心散热,所以还是暂时开200算了,应该也是足够了。
现在南方漫长雨季之中,等天气好了才能飞。。。
新买的图传PandaRC VT5804到货了 团购,清理 作者:zaq321 6779
发表于 2017-5-4 21:06:04 | 显示全部楼层
不错不错
发表于 2017-5-4 21:32:35 | 显示全部楼层
还哦东西  字数少字数少自晒少
发表于 2017-5-4 21:34:10 | 显示全部楼层
没散热片?
发表于 2017-5-4 21:43:43 | 显示全部楼层
这货的理念不错
 楼主| 发表于 2017-5-4 22:48:20 | 显示全部楼层
散热片的自己买,我自己就买了一小批
 楼主| 发表于 2017-5-4 22:50:17 | 显示全部楼层
ging23 发表于 2017-5-4 21:43
这货的理念不错
这个设计还是不错的,省点空间,前提高度要够,
发表于 2017-5-5 08:45:57 | 显示全部楼层
也拍了一个
发表于 2017-5-7 00:14:12 | 显示全部楼层
祝贺到货。。。。。
