2915查看 | 20回复
不一样的烟火
发表于 2017-5-2 10:36:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天跟朋友一起装机,弄电机的时候,不小心碰到了机架上边的螺丝,结果短路了,先直接烧了飞控,郁闷了。
想看看分线板坏了没,我都说不要试,结果那朋友一接上电,直接放烟花,我也是醉了。
机架也黑了!!!!
现在不知道电调烧了没有,看看尸体吧,所以装机有风险,以此为戒,应该不要上机架测试,教训啊。
不一样的烟火 烟火 作者:1781803539 9337
发表于 2017-5-2 10:51:26 | 显示全部楼层
接电前一定注意检查,用万用表测量一下电压两端有没有短路,特别要注意正负极不要接反
发表于 2017-5-2 10:53:03 | 显示全部楼层
楼主 要爱惜鸡鸡啊
发表于 2017-5-2 11:37:04 | 显示全部楼层
我也烧了个f3
 楼主| 发表于 2017-5-2 12:16:12 | 显示全部楼层
飞控应该没烧,只是遭殃
发表于 2017-5-2 12:49:55 | 显示全部楼层
可惜了
发表于 2017-5-2 13:38:28 | 显示全部楼层
悲剧了
发表于 2017-5-2 13:41:04 | 显示全部楼层
路过节衷啊
发表于 2017-5-2 16:20:23 | 显示全部楼层
青岛人民表示慰问
发表于 2017-5-2 17:00:48 | 显示全部楼层
为什么国内的这些飞控都没有壳子呢?
发表于 2017-5-2 17:50:01 | 显示全部楼层
问题不大,应该能修复
发表于 2017-5-2 17:55:35 | 显示全部楼层
这个应该能修吧
发表于 2017-5-2 17:57:08 | 显示全部楼层
真够倒霉的
发表于 2017-5-2 17:57:35 | 显示全部楼层
真够倒霉的
发表于 2017-5-2 18:59:24 | 显示全部楼层
楼主运气不好啊,装机一定要小心点
发表于 2017-5-2 23:19:18 | 显示全部楼层
引以为戒,通电前一定要检查
发表于 2017-5-2 23:37:36 | 显示全部楼层
这个盗版飞控有问题,我返修了两次,第三次我就丢一边了
发表于 2017-5-3 10:42:47 | 显示全部楼层
为你的飞控默哀一分钟
发表于 2017-5-3 18:03:11 | 显示全部楼层
这板是90的还是40来块的?对于烧过摄像头的来说是小意思
发表于 2017-5-4 08:07:49 | 显示全部楼层
我去  烧成这样只能收藏了
