lydver 发表于 2017-5-1 10:10:43
一个力气活,解决不了
S500让飞炸了,电机底座坏了,电机貌似没有问题,DJ自锁桨却怎么也却取不下来,用小台钳夹住也不行,有没有什么好的方法?
lydver 发表于 2017-5-1 10:13:40
扭螺旋桨,电机一直转又不敢夹太紧
Z85zgvm99n 发表于 2017-5-1 10:16:42
你确定你没拧反?
lydver 发表于 2017-5-1 10:19:04
Z85zgvm99n 发表于 2017-5-1 10:16 static/image/common/back.gif
你确定你没拧反?
什么又方向
coulds0501 发表于 2017-5-1 10:22:11
不懂帮顶顶一个
神经病 发表于 2017-5-1 10:31:36
尖嘴钳插电机转子孔里,就能卡住转子了,或是把尖嘴钳打开夹台钳上,两个尖朝上,再把电机朝下插住转桨就可以了,注意别弄断了线圈
lydver 发表于 2017-5-1 12:04:54
神经病 发表于 2017-5-1 10:31 static/image/common/back.gif
尖嘴钳插电机转子孔里,就能卡住转子了,或是把尖嘴钳打开夹台钳上,两个尖朝上,再把电机朝下插住转桨就可 ...
试了一下,不行,太紧了http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/00.png
kenneth_chun 发表于 2017-5-1 12:32:20
武杰杰 发表于 2017-5-1 12:43:19
这样夹,电机费了
1781803539 发表于 2017-5-1 15:14:18
把塑料翻出来,用点强硬手段
lydver 发表于 2017-5-1 15:27:12
1781803539 发表于 2017-5-1 15:14 static/image/common/back.gif
把塑料翻出来,用点强硬手段
估计不行了。弄下来电机该废了。晚上试试加热冷却,不知咋样?
艾泽拉斯之龙 发表于 2017-5-1 16:37:00
固定住螺旋桨,电机反转
昶平 发表于 2017-5-1 19:50:43
螺纹里弄点油 等个把小时渗透进去了再试试
AIbluecapf 发表于 2017-5-2 01:37:37
转不动用电烙铁把桨箍烫掉,没有的话就拿好点的斜口钳一点一点把桨冒减掉,废桨也尽量不要把电机废了
40800278 发表于 2017-5-2 08:01:34
真的是,不要桨了它敢不下来!http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/03.png
jkd_405 发表于 2017-5-2 09:08:45
这么大个电机,直接拧肯定能拧下来,只要方向没错。如果手滑就垫点东西
feifei 发表于 2017-5-2 10:43:58
用火吧疆烧了
feifei 发表于 2017-5-2 10:44:38
如果这都取不下来,真是瞎了
feifei 发表于 2017-5-2 10:46:50
哈哈哈
tjcdq 发表于 2017-5-3 23:55:15
神经病正解。
查看完整版本: 一个力气活,解决不了
