【烟台007模型】天捷力鹰爪/死胖子前期制作与首飞-蓝羽制作
本帖最后由 蓝羽 于 2013-11-26 14:11 编辑大家好,前段时间有幸很白菜价得了一个天捷力公司出的鹰爪FPV载机,绰号死胖子,不要嫉妒我哈,指不定你也可以,至少你去天捷力官方航模群也是有好处的,呵呵不多说,先看看这机子官方给的参数。
翼展: 1718mm 机身长度: 1100mm 翼面积: 45.5dm2 空机重量 : 1050g0.2-0.3:1推重比,即可平飞,升力大,阻力小,无人机专业载体欢呼进入模型FPV领域。
携带1万5千毫安4S电池,起飞重量只有2.4KG,如果装在各类航拍设备,起飞重量在3KG时,翼载荷仅为48,飞机可在6级风以下环境稳定工作,易拆卸,易组装,易携带。更多参数去看看他们官方网页吧:天捷力官方网页http://x-uav.cn/
刚拿到死胖子那会儿,包装呢很到位,是多层纸箱包装,内部有隔板加强,板材安放位置很合理,确保不会相互挤压,之前飞过天捷力的冲浪者,厚实的epo材料和精细的做工很令人满意,在群里有人10000mah的4s续航2小时,20000mah续航3小时15分钟,很是羡慕。只是当我拿出鹰爪我蛋疼了,好大的机子让我情何以堪,没地方安装和安放啊,哎好歹给床铺上面拉了一个床单,所有飞机就放我床顶了。。。
忘了说了,这个就是论坛女模友写真照片手里抱得那架飞机{:1_12:},那时我的鹰爪还没飞呢,女模友照片在狼哥那{:1_9:}我就不贴了
额外买的电机电调,其实也算是原厂配置:
3720-kv1200 电调70A,桨9045
副翼舵机:17g*2 V尾舵机金属12g*2
电池还是我自己航拍机用的4s5200mah两块,并联使用
下面是安装了:大体步骤
1.预装机身、尾翼加强碳杆和隔框木板(泡沫胶或者更高级的胶水)
2.舵机安装
3.左右机身合装测试(不要沾胶水)看是否正常,我的合装完美,契合度相当高,很满意
4.电机电调桨的地面测试和安装(电机电调之间可以考虑延长)
5.合仓,注意轮子、露面的支撑板、胶水加足
6.尾翼安装、副翼的侧轮安装,机头罩安装
7.整套检测和补胶
8安装电池,接收机,以及舵角安排。
9.地面测试
10.首飞,走你
准备首飞了,在较硬的草地起飞,成功拉起,只是对这个机子了解不深,再加上当时风力5级,阵风6级,所以很有压力,代我测试飞的水车油门未给足,看上去飞机都要静止了,后来高度15米转弯失速螺旋炸机,尤其坑爹炸到水泥地了,但是到底质量好,没有损失太大,当场很快修好,马上又上去了。第二次飞行,上空风力很大,超过6级,但整体表现不错,死胖子还是很稳,介于放风筝的比较多,天色已晚,回去了。整体还是挺满意的,毕竟死胖子是干活的fpv载机,首飞2.2公斤,下次将再次飞行,大家等着哈
自爆两张寝室囧照
等待你以后的测试视频,床有点乱,飞机有了个好住处 白菜价是多少?600?{:1_9:} 难道是传说中的15元买的? 来看视频的,还没有视频啊 期待视频!{:1_12:} 逆火50 发表于 2013-11-18 21:54 static/image/common/back.gif
难道是传说中的15元买的?
赞一个 蓝羽 发表于 2013-11-19 13:01 static/image/common/back.gif
赞一个
求白菜胖子渠道 羡慕啊!前面的半圆透明罩这答案,放个Gopro应该没问题{:1_12:} fpv载机,这货续航太强了!我的最多只能飞30分钟 fpv载机,这货续航太强了!我的最多只能飞30分钟 楼主真幸运!这飞机是够胖的了,哈哈 楼主真幸运!这飞机是够胖的了,哈哈 赞一个!还没飞过这种飞机 {:1_1:}{:1_1:}{:1_1:}{:1_1:}
