关于apm2.8供电的探讨
apm2.8有四种供电方式:电调输出口、接收机通道输入口、电流计、usb,当然在飞行状态就只有前面三种,平时常用的就是电调输入口和电流计两种1-在使用电流计输入口供电时,要避免电调口同时供电,方法是拿掉jp1,或者把电调电源线挑掉(有些没有内置ubec的电调本来就没有电源正极线),当然,安全起见,电流计供电,就把jp1拿掉算了。
2-在其中电调输入口供电时,要保证只有一个电调输入口供电(可以使用具有内置ubec的电调、或者外置独立ubec并错开1-4通道),不能多个电调同时接电。这是要把jp1插上,电调输入口的供电才能进入apm。
那么问题来了,如果想使用电调或ubec供电,又想使用电流计来测量电流,那就没有办法了?http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/00.png
晒晒jj
电压电流计和Ubes 同使用
很简单:
1.把电流计的红线,和红线相邻的一根线拔掉,或者剪掉就可以了
2.买个不带5V输出的电流计,更便宜,才20不到。 支持探索!顶
顶 跳掉电流计的供电端即可。没有那么头疼的 有人说淘宝上的山寨电流计不稳定,不如独立ubec供电可靠?
办法当然有,断开电流计上面的5V供电就可以了,不过没啥意义啊 个人觉得有电流计最好就用其供电,减少电调供电压力,一班电调供电电流不大,切只有一个电调承担,造成过热,老化的风险较大。
有人说淘宝上的山寨电流计不稳定,不如独立ubec供电可靠? 顶
路过,顶起来!
抱歉了这是复制的 见帖就回 不要问为什么 你知道的 什么你不知道 是为了牛币 签到太慢了!!! 笑而不语。。。。
apm 不玩
电流计都是山寨的,哪里来正品
