2026查看 | 19回复
求助高手,开源双接收昨天晚上不知道怎么的就烧了
发表于 2017-4-29 10:01:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
灯只有中间知道红灯亮然后有个芯片还特别烫手,,,,有谁能告诉我怎么处理么???
求助高手,开源双接收昨天晚上不知道怎么的就烧了 开源,5808开源双接收,开源pcb文件,开源gnss 作者:飞机新秀 4215
 楼主| 发表于 2017-4-29 10:04:53 | 显示全部楼层
这是好的时候,坏了以后就只有中间那个红灯亮。。。
求助高手,开源双接收昨天晚上不知道怎么的就烧了 开源,5808开源双接收,开源pcb文件,开源gnss 作者:飞机新秀 2680
发表于 2017-4-29 13:05:49 | 显示全部楼层
估计4006坏了还是短路了
 楼主| 发表于 2017-4-29 13:37:55 | 显示全部楼层
Soar 发表于 2017-4-29 13:05 求助高手,开源双接收昨天晚上不知道怎么的就烧了 开源,5808开源双接收,开源pcb文件,开源gnss 作者:飞机新秀 1810
估计4006坏了还是短路了
我不懂啊,反正现在通上电就是中间的红灯亮,,
发表于 2017-4-29 16:48:05 | 显示全部楼层
不太懂。不过天热时,芯片烫也不算故障吧
 楼主| 发表于 2017-4-29 18:29:02 | 显示全部楼层
lydver 发表于 2017-4-29 16:48 求助高手,开源双接收昨天晚上不知道怎么的就烧了 开源,5808开源双接收,开源pcb文件,开源gnss 作者:飞机新秀 8651
不太懂。不过天热时,芯片烫也不算故障吧
不是那种热。是烫手,,
发表于 2017-4-29 22:31:55 | 显示全部楼层
哪个芯片烫手?有两个啊。
 楼主| 发表于 2017-4-29 23:48:57 | 显示全部楼层
cry-devil 发表于 2017-4-29 22:31 求助高手,开源双接收昨天晚上不知道怎么的就烧了 开源,5808开源双接收,开源pcb文件,开源gnss 作者:飞机新秀 2213
哪个芯片烫手?有两个啊。
图中间那个
求助高手,开源双接收昨天晚上不知道怎么的就烧了 开源,5808开源双接收,开源pcb文件,开源gnss 作者:飞机新秀 3054
发表于 2017-4-30 01:08:07 | 显示全部楼层
不太清楚
发表于 2017-4-30 15:36:27 | 显示全部楼层
此板已烧
发表于 2017-4-30 15:54:53 | 显示全部楼层
不懂帮顶顶一个
发表于 2017-4-30 16:07:14 | 显示全部楼层
可能328坏了吧,换个就行
发表于 2017-5-1 00:28:48 | 显示全部楼层
是怎么烧的,我刚刚买了一个,工作温度还是挺高的,担心也烧了
 楼主| 发表于 2017-5-1 07:33:57 | 显示全部楼层
awen3333 发表于 2017-4-30 16:07 求助高手,开源双接收昨天晚上不知道怎么的就烧了 开源,5808开源双接收,开源pcb文件,开源gnss 作者:飞机新秀 4741
可能328坏了吧,换个就行
328?什么东西?
发表于 2017-5-1 10:09:52 | 显示全部楼层
中间那个是单片机吧,这个烧了应该难救回来。
发表于 2017-5-1 12:56:25 | 显示全部楼层
飞机新秀 发表于 2017-4-29 23:48 求助高手,开源双接收昨天晚上不知道怎么的就烧了 开源,5808开源双接收,开源pcb文件,开源gnss 作者:cry-devil 7888
图中间那个
328单片机烧了,自己买一片,找个手机维修店换上后让其帮着检查一下电源部分有无短路现象。顺便在买一个avr USBasP烧录器,照着教程接上烧录接口后重烧固件即可使用。
发表于 2017-5-2 08:39:32 | 显示全部楼层
328还是挺耐用的,有次调试电源接反都没烧,用表先测测工作电压及相应IO口,看看那个IO口电压偏低,正常5V以此推测相应电路问题,若正常,在换328重烧固件。
发表于 2017-5-2 23:58:05 | 显示全部楼层
既然已经烧掉了,节哀吧。。。。。。
发表于 2017-9-7 16:43:11 | 显示全部楼层
学习学习一下求助高手,开源双接收昨天晚上不知道怎么的就烧了 开源,5808开源双接收,开源pcb文件,开源gnss 作者:894304337 9173
发表于 2017-9-8 17:13:53 | 显示全部楼层
你在哪里买的?
