889查看 | 15回复
[已解决] apm连接自动断开怎么回事
发表于 2017-4-28 19:18:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前都是好好的,最近想折腾固定翼用apm玩玩,结果昨天晚上刷了固件出现连上会自动断开现象!地面站也换了两个版本,固件刷了好几个,还是连上会断开,然后飞控有一个绿灯,变成黄灯!
apm连接自动断开怎么回事 固定翼,飞控,固件,地面站,APM 作者:大爱猩猩 5938
apm连接自动断开怎么回事 固定翼,飞控,固件,地面站,APM 作者:大爱猩猩 6746
apm连接自动断开怎么回事 固定翼,飞控,固件,地面站,APM 作者:大爱猩猩 9527
发表于 2017-4-28 19:28:34 | 显示全部楼层
不懂 帮顶
发表于 2017-4-28 19:37:45 | 显示全部楼层
发表于 2017-4-28 19:50:50 | 显示全部楼层
换系统,或者换电脑
发表于 2017-4-28 20:17:43 | 显示全部楼层
没考虑过供电问题?
 楼主| 发表于 2017-4-28 20:50:07 | 显示全部楼层
zxc850414 发表于 2017-4-28 19:50 apm连接自动断开怎么回事 固定翼,飞控,固件,地面站,APM 作者:大爱猩猩 6666
换系统,或者换电脑
问题是之前也是用这个电脑没问题的
 楼主| 发表于 2017-4-28 20:51:07 | 显示全部楼层
mym_123 发表于 2017-4-28 20:17 apm连接自动断开怎么回事 固定翼,飞控,固件,地面站,APM 作者:大爱猩猩 8186
没考虑过供电问题?
换过线,还是一样的问题!还有外接电源也不行!
发表于 2017-4-28 20:52:08 | 显示全部楼层
大爱猩猩 发表于 2017-4-28 20:50 apm连接自动断开怎么回事 固定翼,飞控,固件,地面站,APM 作者:zxc850414 6133
问题是之前也是用这个电脑没问题的
是的,电脑用久了,,里面的东西会导致地面站出各种问题,包括不停断线,和罗盘校准问题
发表于 2017-4-28 20:52:36 | 显示全部楼层
大爱猩猩 发表于 2017-4-28 20:50 apm连接自动断开怎么回事 固定翼,飞控,固件,地面站,APM 作者:zxc850414 6765
问题是之前也是用这个电脑没问题的
你换低版本地面站,,推荐3.2.0也许就可以了,,
 楼主| 发表于 2017-4-28 22:46:43 | 显示全部楼层
zxc850414 发表于 2017-4-28 20:52 apm连接自动断开怎么回事 固定翼,飞控,固件,地面站,APM 作者:大爱猩猩 6292
好的 我试试换电脑
 楼主| 发表于 2017-4-28 22:47:13 | 显示全部楼层
zxc850414 发表于 2017-4-28 20:52 apm连接自动断开怎么回事 固定翼,飞控,固件,地面站,APM 作者:大爱猩猩 1584
好的,3.2地面站能找的到么
发表于 2017-4-28 23:43:49 | 显示全部楼层
大爱猩猩 发表于 2017-4-28 22:47 apm连接自动断开怎么回事 固定翼,飞控,固件,地面站,APM 作者:zxc850414 9611
好的,3.2地面站能找的到么
可以啊,在官网历史版本里面就有
发表于 2017-4-29 04:43:01 | 显示全部楼层
发表于 2017-5-1 19:04:25 | 显示全部楼层
没考虑过供电问题?
 楼主| 发表于 2017-5-1 20:27:49 | 显示全部楼层
wurenji 发表于 2017-5-1 19:04 apm连接自动断开怎么回事 固定翼,飞控,固件,地面站,APM 作者:大爱猩猩 7329
没考虑过供电问题?
使用电流计也一样 加载完参数就出问题。你知道这是什么问题吗
发表于 2017-5-5 07:39:26 | 显示全部楼层
不懂帮顶
