选个机架 模友们给点建议
看好达亚680 可折叠方便携带 后续感觉H机架好点 想把电调放在中心板下层 包括其他电子设备 但又怕太挤相互干扰 给点意见这个机架最主要的特色是轻 结构和强度有缺陷。给你看看我们现在玩的伞折叠
你这机架也不轻,不用伞折换横折不就好了 顶顶顶
你可以试试飞越650的机架,比你这个还要再轻一点,我做的续航大概35分钟(航拍续航) 顶帖是种美德
daya680的空间已经是很大了,足够你再肚子里面放下电调,飞控,等等的设备。再强调一下,这个机器的肚子很大,比很多C扣的H4-680大太多了。
手里就有这个这个架子,唯一的缺点就是使用了贯穿螺丝,上下板和折叠件的安装要一起装,有点麻烦。所以一直拖着没装。
还有就是折叠件,因为使用了螺母的结构,如果没有上紧,飞起来几分钟后,有人说会松动,要落地再上紧后才可以放心飞。
川师鲤鱼 发表于 2017-4-24 10:29 static/image/common/back.gif
可以可以,这个电机多大,续航多少?
打算做个小一点的!
下面可以分两层 老晋 发表于 2017-4-24 12:28 static/image/common/back.gif
daya680的空间已经是很大了,足够你再肚子里面放下电调,飞控,等等的设备。再强调一下,这个机器的肚子很 ...
谢谢谢谢
可以给个机架链接嘛 看看 谢谢
不挤
我下层放了 4个电调 5V变压 12V变压 2.4遥控接收 433数传 915数传 几个开关在侧面 电压电流计
飞控在第二层 ezk 发表于 2017-4-24 17:21 static/image/common/back.gif
不挤
我用大疆3510 1345浆 好盈40A 6s电池 如果整机重量控制在3000g以下可以嘛 关于机架 你觉得怎么样
小涵巴 发表于 2017-4-24 13:11 static/image/common/back.gif
可以可以,这个电机多大,续航多少?
没具体测试
我的不带电池 把云台算上 2。1kg 我加厚了中心板 重新设计了 到正X680
机架就是飞久了那机臂螺丝会松 小炸过
解决方法低空飞一圈在回来检查螺丝
或者第一次飞的时候用电工胶带粘一下 有点单薄。。。。
