1262查看 | 12回复
如果没有b6如何充4s的锂电池
发表于 2017-4-17 21:23:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
有b3,有3.7V电池单充就ok。
如果没有b6如何充4s的锂电池 电池,锂电池过放b6 作者:gaware 1039
充电口改造xh2.54 5y按顺序换成xh2.45  4y,多出一芯与前一根并线正极,接一sm-2y公头。
如果没有b6如何充4s的锂电池 电池,锂电池过放b6 作者:gaware 7952
如果没有b6如何充4s的锂电池 电池,锂电池过放b6 作者:gaware 5481
于是分别充电就行了。都是充满后取下,注意可能由于不同设备充电可能最后一块电压比钱几块略高0.1v左右,问题不大。如果太差大了需要连个灯或小飞机放一点电哟!好歹资源利用吧!目前一切很好,不知有无其他影响,有高人可指点一二!!
发表于 2017-4-17 22:01:06 | 显示全部楼层
卧槽,学习了
发表于 2017-4-17 23:07:40 | 显示全部楼层
这不行啊,电芯电压不平衡
发表于 2017-4-17 23:10:37 | 显示全部楼层
不错不错 很赞
发表于 2017-4-18 06:24:37 | 显示全部楼层
写多少麻烦,而且时间久
发表于 2017-4-18 07:58:09 | 显示全部楼层
我感觉我的608白买了
 楼主| 发表于 2017-4-18 08:10:28 | 显示全部楼层
艾泽拉斯之龙 发表于 2017-4-18 07:58 如果没有b6如何充4s的锂电池 电池,锂电池过放b6 作者:gaware 9227
我感觉我的608白买了
呵呵!不要过于纠结,买了享受使用的便捷,没买就节约一点达到目的!
发表于 2017-4-18 08:29:42 | 显示全部楼层
动手能力很强哦
发表于 2017-4-18 09:14:38 | 显示全部楼层
买一个B6光板,几十元钱
发表于 2017-4-18 17:40:49 | 显示全部楼层
厉害,给我电池坏了只能是换一个了……
发表于 2017-4-18 21:20:03 | 显示全部楼层
厉害。
发表于 2017-4-21 09:25:26 | 显示全部楼层
发表于 2017-6-14 17:38:45 | 显示全部楼层
为了牛币走人
