anuo 发表于 2017-4-17 17:18:57
同学们有没有发现关于飞控的一个很妖孽的问题?
有一次,飞机狠炸了一下。大概8米左右掉下来,碎石地面。原因是飞了一半显示屏从架子上滑落了,看不到飞机姿态。飞机捡回来之后观察了一下,就弯了两个桨,掰掰直想继续飞。结果刚刚离地不足2秒,(不足2米高度)又一头栽一块大石头上,炸鸡原因应该是飞控出问题了,突然抽风的。这一撞,直接射桨。
回去后发现,不管是重新刷机还是重启电脑。能发现这个usb的连接,但是不能连上飞机。然后我就把飞机残骸扔桌子上了。过了2天,插上电脑,一切正常……
过去也有一次,飞机会飞着飞着突然抽风。。吓得我有一整都不敢飞,后来也就莫名其妙的好了。
我猜想,这种妖孽的问题,是不是陀螺仪的问题?各位同学怎么看?
开心木纹 发表于 2017-4-17 17:24:05
不懂帮顶
da007 发表于 2017-4-17 17:25:03
同款机架,刚刚炸了个电机,线圈炸坏了
卖烧烤夫斯基 发表于 2017-4-17 17:37:36
不懂帮顶,希望大神看到,帮你解决!
dil5rap 发表于 2017-4-17 17:45:46
我也前几天出现这问题! 炸过后一翻就抽风~ 后来飞航线也是! 用的hglrc f3 v2!这几天新装了一台机顺便把那个有问题的拆下重新焊接组装就好了{:1_12:}
yChCfm4T11 发表于 2017-4-17 17:46:26
http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/18.png
maya5213 发表于 2017-4-17 18:08:12
我原来有个250也是这样,有时连飞几电都没问题,有时一块电池都要炸几次,都是随机的
韩米格 发表于 2017-4-17 19:48:50
应该是电子元器件不过关引起的
够哦 发表于 2017-4-17 20:20:24
用手动模式
乔大哥 发表于 2017-4-17 20:54:18
把飞控装减震胶试试
川师鲤鱼 发表于 2017-4-17 23:14:06
这个真不懂
guoguo123 发表于 2017-4-18 09:25:13
也把你的配置说一下这样大家好分析原因
kenneth_chun 发表于 2017-4-18 09:34:55
也把你的配置说一下这样大家好分析原因
就是一块SP F3飞控
guoguo123 发表于 2017-4-18 09:56:47
如果不飞自稳的话把陀螺仪关掉,开个4k就可以了,排除虚焊,F3的板子国内太参差,不保证质量咯
啥??好像我听不太懂……陀螺仪怎么关?关了不就秒炸了……
jon 发表于 2017-4-18 10:13:48
他应该是说的关加速度计 估计关了也一样 可能是陀螺仪挂了
guoguo123 发表于 2017-4-18 10:16:01
anuo 发表于 2017-4-18 10:10 static/image/common/back.gif
不好意思 表述不清楚啊,好久没用bf地面站,在陀螺仪那一项,开启几k的选项下面去掉滑块选项也就是关闭陀螺仪检测,你可以试一下
加速度和陀螺仪是一块芯片呀
http://www.moz8.com/forum.php?mod=viewthread&tid=89181&_dsign=3bdbb612
不好意思 表述不清楚啊,好久没用bf地面站,在陀螺仪那一项,开启几k的选项下面去掉滑块选项也就是关闭陀 ...
受教!
你说的是不是这个?
另外我私信请教了你另外一个问题:
哥们,你也参加了KISS的活动吧?
我遇到一个问题,一直无法解锁(ARM),设置了辅助通道,同样一个辅助通道,放在寻机上正常,放在解锁就是无法解锁。你觉得这应该是个啥问题?
查看完整版本: 同学们有没有发现关于飞控的一个很妖孽的问题?
