6556查看 | 31回复
电机抖动
发表于 2017-4-13 23:51:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
黑蚁f4 电机gts2305 装好了
怎么会出现电机抖动
电机抖动 电机 作者:18223121213 606
电机抖动 电机 作者:18223121213 3425
发表于 2017-4-14 00:33:43 | 显示全部楼层
我也是有类似问题,解决了告诉我一声。。。
发表于 2017-4-14 05:35:31 | 显示全部楼层
不懂帮顶
发表于 2017-4-14 06:18:36 | 显示全部楼层
调好pid
发表于 2017-4-14 06:28:57 | 显示全部楼层
电调驱动电机 电调或者飞控有问题都有可能出现电机抖动
发表于 2017-4-14 06:43:38 | 显示全部楼层
什么参数
发表于 2017-4-14 07:12:18 | 显示全部楼层
我也出现过    可能是电调或分电板没做好绝缘…每个步骤在做一遍
发表于 2017-4-14 07:35:34 | 显示全部楼层
电调型号呢
发表于 2017-4-14 07:41:19 | 显示全部楼层
PID的问题????
发表于 2017-4-14 08:16:28 | 显示全部楼层
有可能是电调的问题,我原来有同一种的3个电调合另外一种1个电调的穿越机就狠抖,有时候还会出现半空跌落的情况。
发表于 2017-4-14 08:32:30 | 显示全部楼层
建议你用哈飞鱼地面站
发表于 2017-4-14 08:58:05 | 显示全部楼层
路过,顶起来!
发表于 2017-4-14 13:10:29 | 显示全部楼层
这个电机有啥好的地方吗?我没见过这个~
发表于 2017-4-16 17:42:16 | 显示全部楼层
PID不太好调啊!!!!!!!!
发表于 2017-4-16 18:44:38 | 显示全部楼层
电调型号呢
发表于 2017-4-16 19:15:56 | 显示全部楼层
电调一体就有这个缺陷,板子质量要过硬哦
 楼主| 发表于 2017-4-16 23:10:39 | 显示全部楼层
川师鲤鱼 发表于 2017-4-14 06:28 电机抖动 电机 作者:18223121213 4395
是油门退到一个点的时候就会抖 过了这个点就不抖了
 楼主| 发表于 2017-4-16 23:16:01 | 显示全部楼层
南柯小小梦 发表于 2017-4-14 06:18 电机抖动 电机 作者:18223121213 166
调好pid
怎么调都不行
 楼主| 发表于 2017-4-16 23:16:57 | 显示全部楼层
翼展雄鹰 发表于 2017-4-14 07:12 电机抖动 电机 作者:18223121213 9182
我是黑蚁f4一体的
没有分电板
