遥控如何实现控制LED灯光
各一个轴上装了一块LED LED由分电板供电5V 这种连接方式怎样通过遥控控制 比如灯的开关继电器开关
某宝有卖遥控开关
淘宝有卖的也可以看看萝丽的教程 自己做一个
买个led灯控制器,接剩余接收通道。 赞赞赞赞赞赞赞
可以买那种带电路的led飞控可以控制
买买买
楼上说那么多都没用,应该先问问你是想自己做还是买现成的
RC耗子 发表于 2017-4-13 10:53 static/image/common/back.gif
买现成的
路过水一下贴,努力赚币{:1_12:} 不懂帮顶
玩具飞机都带这功能价格又便宜推荐楼主考虑
淘宝直接LED控制模块,信号线接接收机就可以啦 AIbluecapf 发表于 2017-4-13 22:09 static/image/common/back.gif
我买的就是带LED控制的分电板 不知道怎么弄
分电板上只有一个带3针脚的接口 其他的都要焊接 我把这个接口和电调口连接用来给飞控供电 你说的是不是把这个3针接口和接收机通道连接 让接收机给飞控供电 还能用通道控制灯光模式
壮志凌☁️ 发表于 2017-4-14 01:22
分电板上只有一个带3针脚的接口 其他的都要焊接 我把这个接口和电调口连接用来给飞控供电 你说的是不是把 ...
分电板看有没有控制LED的功能,我说的是单独的LED控制模块 https://item.taobao.com/item.htm ... 804&_u=t2dmg8j26111
用这个控制板 有专门的LED灯组和控制电路。
