oolloo 发表于 2017-4-11 20:10:17
电池摔坏了能自己配电芯吗?
请问 6s电池摔坏了一个电芯,能自己在X宝上买一片电芯,自己把它接上可以吗?
Mr-iuy 发表于 2017-4-11 20:17:03
有能力可以自己动手,别逞强电池这玩意挺危险的
Myth 发表于 2017-4-11 20:22:01
不能,换的电芯内阻不一样的话会导致放完电各电芯电压不一致。除非你有检测电池内阻的机器,但就算内阻相同也不建议。。。
还是改成4s或者5s吧
新手上路i 发表于 2017-4-11 20:26:16
不懂帮顶
zmyqh 发表于 2017-4-11 20:26:43
好多人都说危险,但也好多人DIY
13624810703 发表于 2017-4-11 21:12:30
应该不行,电芯儿内阻和电压必须相近才行,新买的电芯儿很难匹配,直接去掉坏电芯儿变成4s也行吧
lydver 发表于 2017-4-11 21:35:07
挺危险的
rLt4AMccIX 发表于 2017-4-11 21:57:12
感觉不怎么危险已经搞成c4炸弹了
够哦 发表于 2017-4-11 22:02:06
要有动手能力。
川师鲤鱼 发表于 2017-4-11 22:06:42
可以自己配 和原来的电芯参数一样即可 换的时候注意安全
bobotufu 发表于 2017-4-11 22:24:51
改5S吧
Soar 发表于 2017-4-11 23:13:35
可以又不可以,不建议,内阻新旧会影响放电电流,导致电压不平衡
发光管 发表于 2017-4-11 23:28:29
可以,只是焊的时候小心,焊结实就可以。说电压不平衡的,估计以前用的镍电池,锂电池都是平衡充,哪怕电压不平衡也只是限制了好电芯的发挥。
曹大娃 发表于 2017-4-12 05:12:13
会分容。和内阻匹配。会使用电烙铁。换电芯没问题
神经病 发表于 2017-4-12 06:20:24
如果电池很新,可以考虑返厂维修,厂家可以给换同样的电芯,不返厂只能拆掉坏的当5s用,自己换性能和安全都是问题
如果电池很新,可以考虑返厂维修,厂家可以给换同样的电芯,不返厂只能拆掉坏的当5s用,自己换性能和安全都 ...
电池很新,但厂家不给换,厂家说要换就换6片电芯,这和我新买一个没有区别了。所以想自己试试。但不知道这样做最坏的结果是什么。
电压不平衡会导致什么结果?
什么是分容?内阻无法测定。电烙铁会用。
这个危险是指在更换电芯过程中,还是在换完后的使用中?还有就是最大危险是什么?
神经病 发表于 2017-4-12 06:54:59
oolloo 发表于 2017-4-12 06:28 static/image/common/back.gif
电池很新,但厂家不给换,厂家说要换就换6片电芯,这和我新买一个没有区别了。所以想自己试试。但不知道 ...
实际我经常会把两块摔过的电池合并,但是是3s2200的,再大的我就不会去弄了,大的电池用在大飞机上,我不想飞机有风险,所以不建议你弄,换上的结果嘛无非就是后买的电芯内阻,容量,放电C数尺寸不一致,会导致充放电的压差过大,比如飞行时另外5片单片电压还在3.9,后加的这片3.6了,或者充电时,这一片很快充满了,别的还要再充几分钟,久了另5片也坏了,还有就是拆除坏电芯的问题,电芯分离也不好弄,电芯之间有双面胶,很结实,要慢慢剥离,不要把相邻的电芯搞坏了,必要时可用电吹风吹一下,注意安全
查看完整版本: 电池摔坏了能自己配电芯吗?
