737查看 | 11回复
关于起飞油门在50%的疑问
发表于 2017-4-9 08:42:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
650机架、APM2.8版的飞控(原来用在450机架上的)、富斯9的控、铂金30A电调、飓风2810KV900的电机+1055的仿APC桨、4S 5000mah40C的电池、山狗及云台架起飞重量为2350克(含电池),其中电池重490克,根据飓风给出的拉力表
关于起飞油门在50%的疑问 电池,云台,飞控,电调,电机 作者:秀洲阿弟 8421 adw
油门不超过50%就应该能起来,而我的油门在56%才能起,哪位老鸟帮忙看看这是为什么?还有需要的放电倍率怎么计算,这样的配置最少需要用多大的放电倍率?
发表于 2017-4-9 10:23:29 | 显示全部楼层
机架大了,重
 楼主| 发表于 2017-4-9 10:40:23 | 显示全部楼层
问题是2350分配到单轴上只有587.5克啊,根据拉力表上的4S+1055桨好像输出电流在6A不到
发表于 2017-4-9 10:50:02 | 显示全部楼层
首先,这样搭配力效低,重量大了,力效7以上效率好。然后,你用的浆和力效表实验浆不同,有误差正常。你可以测测实际电流
发表于 2017-4-9 12:08:41 | 显示全部楼层
不懂帮顶
 楼主| 发表于 2017-4-9 15:13:24 | 显示全部楼层
奈何一笑 发表于 2017-4-9 10:50
首先,这样搭配力效低,重量大了,力效7以上效率好。然后,你用的浆和力效表实验浆不同,有误差正常。你可 ...
会不会跟电池有关系呢?在地面时电池电压在16.8,一离地电压马上降下来,而且幅度很大,掉电厉害
发表于 2017-4-9 16:57:33 | 显示全部楼层
电机有点小了 我4108电机 4200 6s 起飞重量也不过2300g
发表于 2017-4-9 17:11:06 | 显示全部楼层
不懂帮顶
 楼主| 发表于 2017-4-9 21:37:58 | 显示全部楼层
如果换回山寨450机构,这个配置是否能增长航时,增加力效及抗风性
发表于 2017-4-9 22:26:16 | 显示全部楼层
秀洲阿弟 发表于 2017-4-9 21:37 关于起飞油门在50%的疑问 电池,云台,飞控,电调,电机 作者:夢裡飛 3046
试试就知道了
发表于 2017-4-9 22:26:46 | 显示全部楼层
秀洲阿弟 发表于 2017-4-9 15:13 关于起飞油门在50%的疑问 电池,云台,飞控,电调,电机 作者:夢裡飛 5323
会不会跟电池有关系呢?在地面时电池电压在16.8,一离地电压马上降下来,而且幅度很大,掉电厉害 ...
什么电池?看看放完电能充进多少电
 楼主| 发表于 2017-4-10 12:14:10 | 显示全部楼层
奈何一笑 发表于 2017-4-9 22:26 关于起飞油门在50%的疑问 电池,云台,飞控,电调,电机 作者:秀洲阿弟 3378
什么电池?看看放完电能充进多少电
三无的5000mah40c电池,但做工看着还行
