【教程】为frsky x9d添加Kiss FC Lua 脚本调参界面教程
本教程以frsky x9d为列,在opentx 2.2版本中添加 Kiss FC Lua script,其他支持OPENTX 2.2及以后的系统的遥控器教程与此类似。首先将KissFC升级到固件版本1.2(请参考我的这个帖子http://www.moz8.com/thread-88559-1-1.html?_dsign=87d37fda中的KissFC固件的刷写及固件下载)
其次将你手里的遥控器(我这里以frsky x9d为列)的固件升级到open tx 2.2 rc14(n366)版本,到今天为止仍为最新发行版(刷机参看我的这个帖子http://www.moz8.com/thread-88672-1-1.html?_dsign=a7a4c480)
至此,固件部分准备完成。
步骤一:遥控器关机进入bootloader模式,将遥控器通过USB线连接到电脑
http://www.moz8.com/data/attachment/forum/201704/07/195045gk0h0dnnan15h0hx.jpg
步骤二:在电脑资源管理器中找到遥控器TF卡盘符,进入X:\SCRIPTS\TELEMETRY文件夹下(X为你的TF卡盘符,我这里已X代替)将Kiss FC lua文件拷贝至此文件夹下(文件链接http://pan.baidu.com/s/1c2qwlPI)。完成后弹出盘符并弹出遥控器。并将遥控器关机。
步骤三:打开遥控器,进入默认主界面,点击menu按钮,再点按page按钮进入到page14,也就是DISPLAY界面,按下列图示一次操作,此目的在于添加Kiss lua脚本文件到显示屏幕。
主要步骤为,到screen1菜单选择Script脚本选项,再到次级菜单点选拷贝进TF卡中的KissFC lua脚本文件,选择后确定,退到主菜单。
至此脚本添加完成。
查看效果需要长按page按钮(长按EXIT退回到主界面),就会进入专为KissFC编译的第六屏了,在此功能中需要配合带有smartport的接收机回传功能才可显示各种调参界面。下面上图。
此脚本几乎涵盖了Kiss的所有PID参数及回传数据的查看及修改功能(由于我的接收机是XM+,屏幕提示No telemetry暂时无法显示飞机的回传数据,这里只作参考)
有人说KissFC价格定位太高用的人少,那我稍后会为大家带来为frsky x9d添加Betaflight 3.1.x的lua第6屏调参脚本教程,调参界面像Kiss一样几乎可以对betaflight 3.1版本以后的所有参数进行修改和查看,大家期待吧,谢谢观看本教程。
开源共进,共同分享!
不错
楼主说好的Betaflight 3.1.x的lua脚本呢{:1_1:} 懒得发链接,不要太多了,去git找吧,翻翻我的对贴子
刚刚入手 FRSKY 感谢分享。 Q X7控是不是用KissX7.lua ? -=ICEMAN=- 发表于 2017-8-13 23:06 static/image/common/back.gif
按道理是的
guoguo123 发表于 2017-8-14 00:35
按道理是的
嗨,guoguo123,在吗? 银燕EMAX 发表于 2017-8-17 18:21 static/image/common/back.gif
嗨,guoguo123,在吗?
你好没注意看帖子
guoguo123 发表于 2017-8-17 19:52
你好没注意看帖子
betaflight3.1.x lua scripts for frsky x9d plus and coping to the same floader on the radio SD card.http://pan.baidu.com/s/1miFVGCC guoguo123 发表于 2017-8-18 13:52 static/image/common/back.gif
betaflight3.1.x lua scripts for frsky x9d plus and coping to the same floader on the radio SD card ...
非常感谢!楼主太好了!别拦着我,我要以身相许!http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/12.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/12.png
这个软件用处很大。就是用这个飞控的人好少。
3Q,先马一下,需要再回来翻看 guoguo123 发表于 2017-8-18 13:52 static/image/common/back.gif
请问这个可以用在x7上吗?还有这个是否用bf的飞控都可以用。谢谢
陆龟小马 发表于 2018-4-6 04:27 static/image/common/back.gif
x7有自己对应的脚本不通用
Niubility, good, thanks 哈哈啊GOOD 很好 学习了 谢谢
