HarryLeo 发表于 2017-4-8 13:17:21
天地飞7遥控接错电池烧了怎么修啊,求大神指导
Roxus 发表于 2017-4-8 13:30:51
返厂维修
新手上路i 发表于 2017-4-8 13:34:20
不懂帮顶
13624810703 发表于 2017-4-8 14:48:05
很简单
13624810703 发表于 2017-4-8 14:48:28
换一个二极管,再把保险接上
wohenzhuce 发表于 2017-4-8 14:58:38
如果你有搞电子维修的朋友,可以拆开看一下一般都有一个保险的,换了就好了
HarryLeo 发表于 2017-4-8 15:06:43
13624810703 发表于 2017-4-8 14:48 static/image/common/back.gif
换一个二极管,再把保险接上
天7没有保险丝,我换了一个稳压二极管,还是不行
沈淼章 发表于 2017-4-8 15:12:19
我可能知道怎么修。红圈部分用线焊起来(背面有针脚)
这2个没烧坏之前是通路
http://photo.5imxbbs.com/forum/201703/17/164955e2l2c2ru5bu2xyx6.jpg
小贤 发表于 2017-4-8 16:05:42
返厂修
枫吟 发表于 2017-4-8 16:15:53
返厂吧。。。
HarryLeo 发表于 2017-4-8 16:59:19
沈淼章 发表于 2017-4-8 15:12 static/image/common/back.gif
我上面画红圈的两个脚插上就没有电压,不插就有电压
谢谢你啊
谢谢你啊
修好了?
HarryLeo 发表于 2017-4-8 17:07:04
沈淼章 发表于 2017-4-8 17:04 static/image/common/back.gif
修好了?
没有
没有
说明只是二极管坏了,其他没坏,换一个跟原来一样的二极管
wohenzhuce 发表于 2017-4-8 18:00:02
如果没有保险最好返厂修,就怕万一烧到无线模块,表面修好了,稍微飞远就失控什么的
kenneth_chun 发表于 2017-4-8 19:30:58
HarryLeo 发表于 2017-4-8 19:35:29
沈淼章 发表于 2017-4-8 17:19 static/image/common/back.gif
原来型号的是6.8v,我没有就换了一个6.2v的行吗
HarryLeo 发表于 2017-4-8 19:35:50
wohenzhuce 发表于 2017-4-8 18:00 static/image/common/back.gif
好的,谢谢
13624810703 发表于 2017-4-8 21:14:41
HarryLeo 发表于 2017-4-8 15:06 static/image/common/back.gif
稳压二极管往右边看有一个细保险丝,我和你问题一样,换完好了
查看完整版本: 天地飞7遥控接错电池烧了怎么修啊,求大神指导
