guoguo123 发表于 2017-4-7 20:33:43
OPEN TX 2.2 RC14(N366)发行版(RC)刷机教程
      这里以最新的open TX RC14 (N366)发行版为例做一个frsky x9d Plus刷机教程!
步骤一:遥控器关机并按如下图方式操作,进入遥控器bootloader模式,并将遥控器通过USB2.0数据线连接到PC(or MAC)。释义:Roll和yaw的微调拨杆同时向内hold,同时打开遥控器开关。
步骤二:打开 OpenTX companion 2.2(地址:http://pan.baidu.com/s/1eSP3WzC)并点击设置按钮进入首选项
步骤三:在弹出的对话框中按如下设置,释义:选择lua脚本按钮,选择sqt5font这个字体,选择massstorage开启USB读取权限。另外开机画面可以自己画图设计,要求qx7BMP图片格式大小为128×64像素,x9d plus的BMP图像大小为212×64像素,图片为BMP格式。选择备份位置及model模式根据自己的遥控器来选。这里我选择了添加版本号和下载完固件即刻刷机。
步骤四:进入到程序首选项界面,方框中全部打勾,下一次你打开companion时即检查更新。
这里你可以自定义开机画面,可以是动画也可以是静态图,动画必须是联名的图片文件。
步骤五:companion自带遥控模拟器功能这里不再叙述,直接按照步骤四点击OK,回到主界面后点击下载按钮,出现下载对话框,点击检查更新并下载更新固件包。
下载等待进度完成后,会提示现在刷机,确定即可。进入到刷机固件烧录编辑界面直接写入到遥控器即可,至此刷机阶段完成。
步骤六:替换遥控器TF内存卡目录
    进入电脑资源管理器,找到遥控器tf内存卡盘符选择格式化该TF内存卡(这就不用上图了吧--!)。然后将opentx 2.2固件对应的SD卡文件http://pan.baidu.com/s/1o8g8tPg解压后复制到TF卡根目录下即可。安全弹出tf卡并拔掉USB线后关闭遥控器。
至此刷机完成!谢谢观看。
tjcdq 发表于 2017-4-12 08:03:34
教程非常好的帖子
sqyfzx 发表于 2017-4-8 08:33:10
顶,不错
xp1 发表于 2017-4-8 01:34:08
截图很详细。感谢分享
新手上路i 发表于 2017-4-8 00:11:23
不懂帮顶
查看完整版本: OPEN TX 2.2 RC14(N366)发行版(RC)刷机教程
