5728查看 | 12回复
四旋翼apm无人机起飞时整体往左慢慢偏的问题
发表于 2017-4-6 23:35:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
四旋翼apm无人机起飞时,只是使用了油门通道,副翼通道没动,当时风不是很大,正常的话无人机应该垂直往上升的,但是无人机整体往左慢慢偏,不知道什么原因,特来请教大神
发表于 2017-4-6 23:55:39 | 显示全部楼层
水平校准没做好?
我也有这个情况,水平校准了,加速度计校准了,起飞时还是向右偏  详情 回复 发表于 2017-4-7 10:20
 楼主| 发表于 2017-4-6 23:58:56 | 显示全部楼层
Roxus 发表于 2017-4-6 23:55
水平校准没做好?
明天去看下
发表于 2017-4-7 00:00:02 | 显示全部楼层
顶贴是一种美德
发表于 2017-4-7 00:27:55 | 显示全部楼层
各种校准
发表于 2017-4-7 00:31:28 | 显示全部楼层
不懂帮顶
发表于 2017-4-7 00:51:42 | 显示全部楼层
检查遥控器微调是否为0,油门校准、加速计校准、电调校准都来一遍,起飞用的飞行模式是啥,如果是自稳模式,只要不是明显机身朝某个方向倾斜位移,有点飘是正常德。还是不行看悬停油门多少,是不是动力不够加上重心有点偏导致飞控也矫正不过来水平。
发表于 2017-4-7 06:07:24 | 显示全部楼层
不懂帮顶
发表于 2017-4-7 09:51:38 | 显示全部楼层
首先要校准好 其次不要慢慢给油找个操场软地直接百分之五十油 你看它起不起来 ……不要怕摔 新手不摔几对桨怎么可能
发表于 2017-4-7 10:20:20 | 显示全部楼层
水平校准没做好?
发表于 2019-3-24 11:45:06 | 显示全部楼层
apm飞控中配置里面有那个全部参数表,里面有两个参数可以调节,AHRS-TRIM-X  AHRS-TRIM-Y
发表于 2019-4-22 21:11:50 | 显示全部楼层
这种情况下,用地面站飞一次看看是不是机身的问题
发表于 2019-6-2 21:29:10 | 显示全部楼层
楼主,我现在正在调试四旋翼无人机,我遇到的问题是,油门加到最大,但还是飞不起来,您教教我嘛
