第三部分:飞控简单的调参(让其能飞起来) 刷固件部分在此不做说明,请看下方链接视频(调参还是把下面的视频看下在动手) 量子农场系列装机视频:http://fpvrace.cn/portal.php?mod=view&aid=103 Fpvrace.cn kz出的装机视频:http://fpvrace.cn/portal.php?mod=view&aid=2 B6 萝卜哥f303飞控调参视频: http://v.youku.com/v_show/id_XMTcyMTQ3OTg4MA==.html?spm=a2hzp.8253869.0.0&from=y1.7-2 解决好通讯后,插入usb接口,进入主界面( f303 v2默认已刷好最新固件) 选好com口和115200的波特率点连接即可进入,进入后选择加速度计校准等待校准后进入端口项。 打开端口选项中,uart3选项中的 serial RX 选项打开(serial RX:为接收机串口一定要选择,不然飞控无法接入接收机,后保存重启即可,也有的在UART2,自己尝试下) 在设置中选好机架类型(根据自己的机架一般都是X型机架),油门的最低值(1070)、中间值(1500)以及最高(2000),接收机的类型,f303自带电流计 设置好电压数就可当电量不足飞控的bb响就会报警。 下方的选项,默认先不要开启,保存重启。OSD打开即可,接入图传后:电压、信号强度、飞行时间、水平、等。 进入接收机选项,校准遥控器行程量(此步骤建议看视频),除此还需两个开关AUX1、AUX2,一个设置飞行模式另一个则设置寻机(打开开关飞机会发出报警方便你炸鸡后寻找飞机。还可以设置led灯等功能) 飞行模式:我们用AUX1(三段开关)来切换飞行模式,拨动开关把进度条调到开关的点就可以设置好后保存重启。 模式含义: ARM: 解锁 ANGLE: 自稳 AIR MODE:低油门 BEEPRE: 蜂鸣器开关 LEDLOW: LED灯开关 ACRO PULS: 特技模式 BARO: 气压定高 MAG: 电子罗盘锁头 OSD SW: OSD开关 FAILSAFE: 失控保护 Kz:飞行模式详解: http://v.youku.com/v_show/id_XMTU1MDIzNDY4OA==.html?spm=a2h0j.8191423.module_basic_relation.5~5!2~5~5!6~5~5~A&from=y1.2-1-105.3.4-1.1-1-1-3-0
保存后重启,模式切换到自稳模式就可以推油门了....... 摇杆要轻轻的抚摸奥......
大神是不是捏的.............
