2461查看 | 22回复
问一个简单问题
发表于 2017-4-3 18:00:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
航模所有固定翼电机都能玩4轴吗
发表于 2017-4-3 18:17:44 | 显示全部楼层
不清楚,但是可以肯定的是有的电机是可以的,比如2212kv1400的电机可以用在450上也可以用在固定翼上
发表于 2017-4-3 18:36:23 | 显示全部楼层
可以吧
发表于 2017-4-3 19:02:51 | 显示全部楼层
可以,区别在效率
发表于 2017-4-3 19:22:17 | 显示全部楼层
当然可以,多轴的电机也可以用作固定翼的
发表于 2017-4-4 00:34:38 | 显示全部楼层
可以的
发表于 2017-4-4 07:47:57 | 显示全部楼层
可能不太好,固定翼电机kv都在1000以上,只能用10寸以下小桨,四轴电机kv都在1000以下
发表于 2017-4-4 09:01:10 | 显示全部楼层
13624810703 发表于 2017-4-4 07:47 问一个简单问题 航模,固定翼,电机 作者:韩米格 3085
穿越机都在2000以上
发表于 2017-4-4 11:26:06 | 显示全部楼层
电机的转数要都相同
发表于 2017-4-4 13:28:20 | 显示全部楼层
韩米格 发表于 2017-4-4 09:01 问一个简单问题 航模,固定翼,电机 作者:13624810703 2424
穿越机都在2000以上
穿越机kv高但是体积小啊
发表于 2017-4-4 13:29:40 | 显示全部楼层
13624810703 发表于 2017-4-4 13:28 问一个简单问题 航模,固定翼,电机 作者:韩米格 2104
穿越机kv高但是体积小啊
那也没有逃出四轴的定义,呵呵
发表于 2017-4-4 13:31:41 | 显示全部楼层
韩米格 发表于 2017-4-4 13:29 问一个简单问题 航模,固定翼,电机 作者:13624810703 8784
那也没有逃出四轴的定义,呵呵
所以固定翼电机不合适用在四轴上,不是体积不合适就是kv不合适
发表于 2017-4-4 13:34:11 | 显示全部楼层
13624810703 发表于 2017-4-4 13:31 问一个简单问题 航模,固定翼,电机 作者:韩米格 5695
这话有道理,是那样的
发表于 2017-4-4 16:35:02 | 显示全部楼层
有的可以有的不行
发表于 2017-4-4 16:35:21 | 显示全部楼层
kv低的没办法玩四周
发表于 2017-4-4 16:35:43 | 显示全部楼层
高的转速高,浆小
发表于 2017-4-4 16:35:58 | 显示全部楼层
知道吧
发表于 2017-4-4 22:52:43 | 显示全部楼层
差不多都可以。
发表于 2017-4-4 23:43:03 | 显示全部楼层
你要凑齐至少4个几乎一个型号电机和电调,也不容易。。
不过,真凑齐了,就可以。原理是一样的。就是四轴的轴距要根据你合适的桨来。
发表于 2017-4-5 07:53:16 | 显示全部楼层
固定翼的电机一般都是KV值比较大的,用到4轴上恐怕不太好,1费电,2效率太低
