2260查看 | 27回复
刚入手f3,碰到好多奇葩问题
发表于 2017-4-3 13:37:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
图一,在地面站推油门很正常可是遥控器一解锁就变成了图二,推一点点油门还没到中点变成图三,我已经在地面站油门校准多次,求各位大大给些意见
刚入手f3,碰到好多奇葩问题 遥控器,地面站 作者:SHIELD9884 729
刚入手f3,碰到好多奇葩问题 遥控器,地面站 作者:SHIELD9884 6550
刚入手f3,碰到好多奇葩问题 遥控器,地面站 作者:SHIELD9884 3254
发表于 2017-4-3 16:17:59 | 显示全部楼层
什么控,你在遥控看看油门通道有没问题
发表于 2017-4-3 16:31:49 | 显示全部楼层
路过帮顶喽兄弟
发表于 2017-4-3 16:32:06 | 显示全部楼层
不玩穿越了。。帮不上你
发表于 2017-4-3 16:36:32 | 显示全部楼层
我的是电机3在油门不动了还在加速
发表于 2017-4-3 17:55:14 | 显示全部楼层
我也刚如手穿越    还是cc3d 帮不了你   拿币 帮顶吧
发表于 2017-4-3 17:59:00 | 显示全部楼层
和我遇到的问题一模一样,请高手解答。谢谢。我用的是乐迪at9,接收机的迷你sbus。地面站鼠标调试图一,四个电机完全一致。用遥控器油门轻推启动后停止,电机3一直加速直到2000封顶。如图三。
发表于 2017-4-3 19:11:12 | 显示全部楼层
自稳模式都这样,因为他要修正姿态。
发表于 2017-4-3 19:24:24 | 显示全部楼层
上蒋飞起来就对了,我刚玩时跟你一样的
发表于 2017-4-3 20:00:33 | 显示全部楼层
什么飞控啊,好像是航向偏
发表于 2017-4-3 20:00:51 | 显示全部楼层
看看方向微调管用嘛
 楼主| 发表于 2017-4-3 20:39:04 | 显示全部楼层
1246412929 发表于 2017-4-3 16:17 刚入手f3,碰到好多奇葩问题 遥控器,地面站 作者:SHIELD9884 4809
什么控,你在遥控看看油门通道有没问题
旧天七
 楼主| 发表于 2017-4-3 20:40:19 | 显示全部楼层
够哦 发表于 2017-4-3 19:11 刚入手f3,碰到好多奇葩问题 遥控器,地面站 作者:SHIELD9884 3165
自稳模式都这样,因为他要修正姿态。
我放在水平地面,为什么要修正姿态
发表于 2017-4-3 20:57:37 | 显示全部楼层
SHIELD9884 发表于 2017-4-3 20:40 刚入手f3,碰到好多奇葩问题 遥控器,地面站 作者:够哦 79
我放在水平地面,为什么要修正姿态
会有的,飞起来就不会有事的
发表于 2017-4-3 21:01:49 | 显示全部楼层
直接上桨飞就可以了
在地面站调试没有桨,飞控会自检,电机转速是不一样的
发表于 2017-4-3 21:07:30 | 显示全部楼层
这个问题我遇到过,是校准油门中点的问题,你把油门放在中立位置看看油门实际是多少,然后在配置里面把油门中点设成一样的,这个问题就解决了
发表于 2017-4-3 21:55:37 | 显示全部楼层
文轩 发表于 2017-4-3 21:07
这个问题我遇到过,是校准油门中点的问题,你把油门放在中立位置看看油门实际是多少,然后在配置里面把油门 ...
我与LZ相似,放在平面上,其它电机不转了或转的慢,而电机3却不受控制,越转越快。校准油门中点做了,行程校准做了,还是一样。
发表于 2017-4-3 22:16:01 | 显示全部楼层
这个真没事,飞起来就好了,你飞机摆的位置和飞控校准的水平不一定重合的,飞控就会拼命要摆平,所以电机就越跑越快,但是飞控检测到竟然姿态没变,就到最大了。
飞起来没事的
 楼主| 发表于 2017-4-3 23:05:56 | 显示全部楼层
飞鸟翌 发表于 2017-4-3 22:16 刚入手f3,碰到好多奇葩问题 遥控器,地面站 作者:SHIELD9884 9369
这个真没事,飞起来就好了,你飞机摆的位置和飞控校准的水平不一定重合的,飞控就会拼命要摆平,所以电机就 ...
好的,我试试
发表于 2017-4-3 23:36:12 | 显示全部楼层
路过帮顶喽兄弟
