859查看 | 13回复
给电压基准配了个还算不错的外壳。
发表于 2017-4-3 00:26:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
前段时间为了看下手头的表是不是准确从淘宝淘了个电压基准,孤零零的一块小板子用起来不那么方便,后来又淘了四块锂电芯,找了个耳机壳子,简单组装了下,效果还不错,用起来也方便多了。
从淘宝买的电压基准,一块小板子,大约30x30mm大小。从说明看要求输入电压15V,但查阅相关资料看到输入电压为4.5~30V,没仔细研究到底输入电压多少合适,所以决定还是按说明里要求的15V左右提供供电。
给电压基准配了个还算不错的外壳。 电池 作者:gx346 6026
淘了四块490mAh的锂电池,电压14.4~16.8V,给基准供电应该没有问题。
给电压基准配了个还算不错的外壳。 电池 作者:gx346 1714
盒子用的是个耳机盒,正好能并排放开两块电池,两层正好四块。上面打印了一个支架,贴上碳纤维贴纸,感觉立马就高大上了。
给电压基准配了个还算不错的外壳。 电池 作者:gx346 4502
试下刚买的小钳表,还是挺准的,测试的7.5V档,标定电压7.4967,显示电压7.504,误差0.0073V(假设钳表显示电压为7.504整)。
给电压基准配了个还算不错的外壳。 电池 作者:gx346 7141
发表于 2017-4-3 06:21:12 | 显示全部楼层
厉害了
发表于 2017-4-3 06:37:41 | 显示全部楼层
很好,我来顶一下。
发表于 2017-4-3 06:55:59 | 显示全部楼层
路过帮顶……
发表于 2017-4-3 07:44:09 | 显示全部楼层
干什么用的
发表于 2017-4-3 08:15:10 | 显示全部楼层
好高级!我还有两块芯片呢,太小了,没法焊!
 楼主| 发表于 2017-4-3 08:39:58 | 显示全部楼层
武杰杰 发表于 2017-4-3 07:44 给电压基准配了个还算不错的外壳。 电池 作者:gx346 7302
干什么用的
就是个可以输出相对准确和恒定的电压的设备。
想知道万用表准不准,就量一下电压基准,如果你的表显示的值和电压基准上标的一样,说明表是准确的,如果不一致,就说明表有误差。因为理论上讲电压基准的电压值是准确的,如果你的表显示的结果和电压基准不一致,就说明你的表错了。
当然前提条件是电压基准本身没有问题,这个在业余条件下没法绝对保证,要做到绝对准确是非常困难的,所以在我们只能在条件允许的情况下尽量获得一个准确的电压源。比如说我买的这个基准,我也没条件验证它就是准确的,所以我只能认为它就是准确的,就像我们一般都认为我们万用表显示的数据就是准确的一样。
多数情况下万用表还是比较准确的,足以应付我们的日常使用的需求,不过生命就在于折腾,不折腾折腾怎么行呢。
如果有兴趣,你可以到38度论坛看看。
发表于 2017-4-3 09:09:42 | 显示全部楼层
给电压基准配了个还算不错的外壳。 电池 作者:航模小烧包 4769 给电压基准配了个还算不错的外壳。 电池 作者:航模小烧包 1400 厉害了
发表于 2017-4-3 09:21:53 | 显示全部楼层
不错不错
发表于 2017-4-3 18:18:01 | 显示全部楼层
回帖是一种信仰~也是方式…
发表于 2017-4-4 06:42:38 | 显示全部楼层
gx346 发表于 2017-4-3 08:39 给电压基准配了个还算不错的外壳。 电池 作者:武杰杰 6457
想知道万用表准不准,就量一下电压基准,如果你的表显示的 ...
校准用的
 楼主| 发表于 2017-4-4 17:26:07 | 显示全部楼层
是的。
发表于 2017-4-5 08:42:01 | 显示全部楼层
自己打印一个。
发表于 2017-4-5 08:44:03 | 显示全部楼层
好高级,楼主加油,我们都看好你哦
