1707查看 | 19回复
Apm. 無法解鎖
发表于 2017-4-1 13:48:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知何因apmㄧ直無法解鎖
行程也設定過了
发表于 2017-4-1 14:05:41 | 显示全部楼层
你看地面站那个飞行数据。有没有写说什么故障?
发表于 2017-4-1 14:43:24 | 显示全部楼层
连接地面站看看左边大红英文提示  按照教程校准过加速度计 罗盘 遥控 电调之后看apm蓝灯如果一直闪表示没搜够五颗星 也不能解锁
发表于 2017-4-1 15:13:22 | 显示全部楼层
大哥你上个图看看呀,要连接地面站的
发表于 2017-4-1 16:46:39 | 显示全部楼层
路过帮顶,有大神看到过来帮你!
发表于 2017-4-1 17:50:01 | 显示全部楼层
看看供电电压是否 过低
 楼主| 发表于 2017-4-1 19:14:33 | 显示全部楼层
wcq12 发表于 2017-4-1 17:50 Apm. 無法解鎖 APM,apm无法解锁 作者:Barney 5710
看看供电电压是否 过低
好的謝謝
发表于 2017-4-1 20:36:44 | 显示全部楼层
看飞行提示。看什么灯
发表于 2017-4-1 21:31:56 | 显示全部楼层
地面站提示的什么
发表于 2017-4-1 23:28:33 | 显示全部楼层
我那个这是这样,放到地面站上显示罗盘不健康
发表于 2017-4-2 09:06:34 | 显示全部楼层
最可能的原因就是罗盘出问题
发表于 2017-4-2 09:06:44 | 显示全部楼层
禁用解锁检查即可
发表于 2017-4-7 20:04:20 | 显示全部楼层
强力的噜噜哥 发表于 2017-4-1 14:43 Apm. 無法解鎖 APM,apm无法解锁 作者:sunrise_zqh 5206
连接地面站看看左边大红英文提示  按照教程校准过加速度计 罗盘 遥控 电调之后看apm蓝灯如果一直闪表示没搜 ...
没有卫星信号也可以解锁的。只要GPS跟飞控连接了就行。飞行模式不正确是解锁不了的。
发表于 2017-4-7 22:35:42 | 显示全部楼层
sunrise_zqh 发表于 2017-4-7 20:04 Apm. 無法解鎖 APM,apm无法解锁 作者:强力的噜噜哥 8560
没有卫星信号或强度不够apm蓝灯会一直闪 不能解锁的 你可以试试
发表于 2017-4-9 22:51:16 | 显示全部楼层
强力的噜噜哥 发表于 2017-4-7 22:35 Apm. 無法解鎖 APM,apm无法解锁 作者:sunrise_zqh 1865
我在地下车库调试飞机没有信号正常解锁起飞。蓝灯闪烁没有卫星可以飞的。
发表于 2017-4-10 20:59:25 | 显示全部楼层
兄弟 如果你用的是apm且没有改过程序的话 那你一定是看错灯了 程序里很清楚的写着当hdop低于230不能解锁  单片机是不会偷懒跳过自检的 而且无gps情况起飞,飞机纯惯导会很危险的
Apm. 無法解鎖 APM,apm无法解锁 作者:强力的噜噜哥 2220
发表于 2017-4-11 23:57:23 | 显示全部楼层
你看看地理围栏哪里是开还是关,如果开的话要有一定的卫星数才可以解锁。
 楼主| 发表于 2017-4-12 05:36:55 | 显示全部楼层
南蛮人 发表于 2017-4-11 23:57 Apm. 無法解鎖 APM,apm无法解锁 作者:Barney 9699
好的謝謝
发表于 2017-4-14 17:25:50 | 显示全部楼层
禁用所有解锁自检就可以了
 楼主| 发表于 2017-4-15 07:31:47 | 显示全部楼层
川师鲤鱼 发表于 2017-4-14 17:25 Apm. 無法解鎖 APM,apm无法解锁 作者:Barney 1012
禁用所有解锁自检就可以了
我再試一試 謝謝
