1251查看 | 16回复
电机输出不一致是哪里没对呢
发表于 2017-4-1 11:24:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
油门开最大。怪不得飞不起来
电机输出不一致是哪里没对呢 电机,电机输出扭矩 作者:krinz 5150
发表于 2017-4-1 11:30:59 | 显示全部楼层
校校油门行程
发表于 2017-4-1 11:34:04 | 显示全部楼层
油门行程调了没
发表于 2017-4-1 11:37:39 | 显示全部楼层
不上桨,就会这样
 楼主| 发表于 2017-4-1 12:09:34 | 显示全部楼层
半醉人间 发表于 2017-4-1 11:30 电机输出不一致是哪里没对呢 电机,电机输出扭矩 作者:krinz 6590
校校油门行程
有刷F3
发表于 2017-4-1 12:16:24 | 显示全部楼层
你是在前进吧
发表于 2017-4-1 12:16:50 | 显示全部楼层
是后退看错了
发表于 2017-4-1 12:17:52 | 显示全部楼层
你这个顺序让我有点懵逼电机输出不一致是哪里没对呢 电机,电机输出扭矩 作者:苏!!!! 5603
发表于 2017-4-1 12:49:34 | 显示全部楼层
校准校准
发表于 2017-4-1 14:46:02 | 显示全部楼层
校准电调
发表于 2017-4-1 15:00:51 | 显示全部楼层
我之前也这样,飞起来是正常的
发表于 2017-4-1 16:39:44 | 显示全部楼层
电机输出不一致是哪里没对呢 电机,电机输出扭矩 作者:eason爹 5195 电机输出不一致是哪里没对呢 电机,电机输出扭矩 作者:eason爹 7134
发表于 2017-4-1 17:00:31 | 显示全部楼层
我只是路过打酱油的,嘿嘿
发表于 2017-4-1 17:39:11 | 显示全部楼层
这个电脑上显示的值仅供参考,其次看你飞控处在什么模式下,手动,自稳,air mode
发表于 2017-4-1 21:20:23 | 显示全部楼层
不懂帮顶。
发表于 2017-4-8 18:51:14 | 显示全部楼层
机架啥样的?这种问题一般,第一校电调,第二检查电机是否水平
发表于 2017-4-19 11:39:55 | 显示全部楼层
机身未放水平,不上浆推油门会会是这样,上浆飞起来就好了。
