机械猫机架,F3飞控
第一个机架瞎整,炸废了,体验了一把速度与激情现在有买了一个机械猫机架,已经装机完成,飞控与风电板已经集合到底板中,所有线路采用焊接方式。机身相当薄,两侧有护板保护。
由于机械猫机架的空间相当大,可以装很多东西,我自己不需要那么多,所以把可以掀开的头部去掉了。
保留了上板,当作电池保护盖。
机头上那三个孔位原本是装机头盖的活页,可以装摄像头固定座,而上板可以粘贴一个图传发射机,发射机当然也可以装到飞控同一层,但需要重新拆解。
调参端口在左边,地板空间有1,5公分高,很充足,还可以放一个迷你GPS.如果需要更多空间,那么把上盖装上吧
上盖带摄像头固定座,还有3块板子任意支配。
路过路过帮顶
亮骚机架路过帮顶
不错的东西,欣赏了!
无回帖,不论坛
我也准备入手这个机架!
路过
飞鸟翌 发表于 2017-3-31 10:05 static/image/common/back.gif
就是机架有点大,飞freestyle还可以,很温柔的,因为上了六寸桨,转弯扭力很足,续航时间也长。竞速的话有 ...
自己随便玩玩就可以了,飞得快炸得快
就是机架有点大,飞freestyle还可以,很温柔的,因为上了六寸桨,转弯扭力很足,续航时间也长。竞速的话有点吃力,机动性不是很好。
我入门就是这个机架,一共做了三台。。。。
炸炸更健康
旧的不去新的不来
机器猫。。。。上六寸桨吧。。。动力很足的
额,这个机架的蛋疼之处在于,你用了2205电机,但是塞不进4S电池。。。。我看你也是,用了kingkong2205,但还是3S电池。。。
飞鸟翌 发表于 2017-3-30 17:10 static/image/common/back.gif
额,这个机架的蛋疼之处在于,你用了2205电机,但是塞不进4S电池。。。。我看你也是,用了kingkong2205,但 ...
买长的柱子就可以了,
五金店大把的
我擦,这机架中间的位置好浪费啊……看着都觉得奢侈
乔大哥 发表于 2017-3-30 17:20 static/image/common/back.gif
五金店大把的
加长的话。。。侧板安不上了。。。
飞鸟翌 发表于 2017-3-30 18:52 static/image/common/back.gif
加长的话。。。侧板安不上了。。。
不用侧板了,用魔术贴电池,贴了再用扎带,不用担心会掉咯
不错呦 等我的退以后也如它
飞鸟翌 发表于 2017-3-30 17:07 static/image/common/back.gif
先把这些五寸废了先
D800-roger 发表于 2017-3-30 18:38 static/image/common/back.gif
就空间大,好施展
翼展雄鹰 发表于 2017-3-30 19:03 static/image/common/back.gif
不错呦 等我的退以后也如它
某宝有一家卖55米的,可靠,我就是他家买的
链接发来 我去看看 翼展雄鹰 发表于 2017-3-30 21:52 static/image/common/back.gif
链接发来 我去看看
直接收索就有
乔大哥 发表于 2017-3-30 22:06
直接收索就有
好谢谢了 感觉好多自己设计的机架哦。 不错不错 帮顶喽
不错不错 为你顶帖
感觉这个机架好蛋疼啊
