lengj5080 发表于 2013-11-15 00:34:23
四轴小知识----对电机,电池和浆的各种搭配
电池:
什么叫1S电池,2S电池,3S电池?
1S:锂电1块3.7V 充满是4.2V
2S:就是2块锂电串联 7.4V
3S:就是3块锂电串联 11.1V
S是代表串连,P是代表并。3S就是代表3节电池串连,3P就代表3节电池并连。
电池的放电能力,最大持续电流是:容量X放电C数
例如:1500MA,10C,    则最大的持续电流就是=1.5X10=15安
如果该电池长时间超过15安或以上电流工作,那么电池的寿命会变短、还有电池的充满电压单片4.15-4.20合适,用后的最低电压为单片3.7以上(切记不要过放),长期不用的保存电压最好为3.9。
lengj5080 发表于 2013-11-15 00:34:38
电机:
电机KV值:电机的转速(空载)=KV值X电压;
例如KV1000的电机在10V电压下它的转速(空载)就是10000转/分钟。
电机的KV值越高,提供出来的扭力就越小。所以,KV值的大小就与浆有着密切的关系,以下就这点提供一下配浆经验:
浆:
1060浆,10代表长的直径是10寸,60表示浆角(螺距).
    前两位数表示直径,后两位表示螺距。
lengj5080 发表于 2013-11-15 00:34:47
搭配:
一般电机与浆是这样配的:
3S电池下;KV900-1000的电机配1060或1047浆,9寸浆也可
               KV1200-1400配9050(9寸浆)至8*6浆
               KV1600-1800左右的7寸至6寸浆
               KV2200-2800左右的5寸浆
               KV3000-3500左右的4530浆
2S电池下;KV1300-1500左右用9050浆
               KV1800左右用7060浆
               KV2500-3000左右用5X3浆
               KV3200-4000左右用4530浆
浆的大小与电流关系:因为浆相对越大在产生推力的效率就越高
    例如:同用3S电池,电流同样是10安(假设)
    用KV1000配1060浆与 KV3000配4530浆它们分别产生的推力前者是后者的两倍。
lengj5080 发表于 2013-11-15 00:34:57
机型与电机、浆的关系:
一般来说:浆越大对飞机所产生的反扭力越大,所以浆的大小与机的翼展大小有着一定关系,但浆与电机也有着上面所讲的关系。
例如用1060浆,机的翼展就得要在80CM以上为合适,不然的话机就容易造成反扭;又如用8*6的浆翼展就得在60以上。
再比如:用4530浆做翼展1米以上机行否?是可以, 但飞机飞起来会很耗电,因为翼展大飞行的阻力大,而4530浆产生的推力相对情况下小(上面浆的大小与电流关系有讲到)。
机型与电机、浆的关系:
一般来说:浆越大对飞机所产生的反扭力越大,所以浆的大小与机的翼展大小有着一定 ...
这是指固定翼吧,四轴怎么配好呢
青城小周哥 发表于 2015-4-28 23:20:38
留名
南京草民 发表于 2015-4-29 09:38:40
学习中,谢谢
yqcranky 发表于 2015-4-30 15:15:51
不错不错扫盲正好用。
wushu_0229 发表于 2015-5-4 11:04:17
能否讲解一下6S电池如何搭配,两个6S电池一起使用该如何连接?
电机:
{:1_20:}
liwyu 发表于 2017-9-20 23:20:17
学习了
lpwqgr 发表于 2018-6-7 20:23:21
学习了
小白兔, 发表于 2018-11-22 19:58:52
好好学习天天向上
wyd1996 发表于 2018-11-22 20:17:07
帮顶。。。。。。。。。。。。。
武非凡 发表于 2019-4-15 18:26:35
一般来说:浆越大对飞机所产生的反扭力越大,所以浆的大小与机的翼展大小有着一定关系,但浆与电机也有着上面所讲的关系。例如用1060浆,机的翼展就得要在80CM以上为合适,不然的话机就容易造成反扭;又如用8*6的浆翼展就得在60以上。   再比如:用4530浆做翼展1米以上机行否?是可以, 但飞机飞起来会很耗电,因为翼展大飞行的阻力大,而4530浆产生的推力相对情况下小(上面浆的大小与电流关系有讲到)。
查看完整版本: 四轴小知识----对电机,电池和浆的各种搭配
