求助GPS插头线脱离出来了,求魔友提供解决方法
GPS插头线脱离出来了,求魔友提供解决方法重新换端子了
Mr-iuy 发表于 2017-3-28 10:10 static/image/common/back.gif
重新换端子了
怎么换?小白完全不懂http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/00.png
买一把1 .0的压线钳,再买点1.0的端子,重新压线。压完出线的地方上点704就好了。 酷BOY 发表于 2017-3-28 10:12 static/image/common/back.gif
怎么换?小白完全不懂
没有配件当然弄不了了
老晋 发表于 2017-3-28 10:43 static/image/common/back.gif
买一把1 .0的压线钳,再买点1.0的端子,重新压线。压完出线的地方上点704就好了。 ...
还不如买一根线来接上 http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/03.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/03.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/03.png
大爱猩猩 发表于 2017-3-28 11:23
还不如买一根线来接上
对,买根好点的线,直接换掉,不过玩模型的,肯定要配一把1.0和1.25的压线钳吧,还有两个规格的端子,感觉自己压线的话,线的长度和质量都比较好控制。 买线换,找端子头换,
自己换吧!要不直接焊
可以把断在里头的挑出来把线焊上前提是焊工过关http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/03.png
Mr-iuy 发表于 2017-3-28 11:22 static/image/common/back.gif
没有配件当然弄不了了
现在就买,谢啦
昶平 发表于 2017-3-28 12:44 static/image/common/back.gif
刚才焊了一中午,好不容易焊好了,又断了http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/00.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/00.png
买线吧
老晋 发表于 2017-3-28 11:25 static/image/common/back.gif
对,买根好点的线,直接换掉,不过玩模型的,肯定要配一把1.0和1.25的压线钳吧,还有两个规格的端子,感 ...
什么样的钳子,之前买过一把压线钳不能用,能不能推荐一个
听6楼的,买根线算了。
一把压线钳,稍微好用点的起码100,买根线几块钱。如果你对航模有非常浓厚的兴趣,可以看看TB的岛国货,一般是200多点,东西真好,压出来的质量国产的没法比。 路过帮顶
嗯嗯,我直接换了个线焊上去了http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/32.png
谢谢各位模友的建议http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/03.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/03.png
路过?!!
