强迫症的qav250魔改
本人第一次发帖,我是个刚入穿越坑的小白,初飞就摔断我的第一个机架如图(所幸保留了除机架之外的全部机上设备然后我就听了我在炸鸡当天遇到的前辈兼朋友的意见换了碳纤机架(摔断的是玻纤塑料一体的机臂),也就是常见且便宜的qav250机架,利用炸鸡中幸存的部件重新装机,如下图
但装机过程中qav250的上板蜜汁开孔,机内空间极低的利用率,整机重心过高,安装摄像头的结构不合理,没有安装角度,让我很不喜欢它的设计,而我有又强烈的强迫症和完美主意,我就部分重新设计了这个机架,保留了它的下板和机臂,从而保留它易损零件便于更换,零件保有量大,价格便宜的优点,同时降低电池安装面到23毫米,整机高度压缩到50毫米(不含天线),满足36毫米尺寸金属壳摄像头侧板固定,角度可调,预留内置图传安装位,增加尾板便于航灯升级,下面上我的装机图,我使用了bls电调,利用体积优势做到全部硬件内置,以保证我这个小白高炸机强度下的硬件存活率,没有多余走线
以上就是以qav250为基础的改造结果。
下面是后话,这个改造教会我一件事。。。
就是不要炒冷饭,这个机架的基础我是买来的,但要以之为基础设计的话,我需要生产时用的图纸,但很不幸,我在淘宝卖家中多次询问,索要,结果是多数卖家没有图纸,而有图纸的多数不愿提供,让我在设计之初便多有不便,结果我从一位比较开放的卖家处得到了生产时使用的图纸,解决了基础资料的问题,有了参考的基础之后,改件的设计正式开始,然后我就看到了炒冷饭的第二个缺点—基础缺陷多,为了尽可能减少改造开支,我保留了下板,导致设计时有诸多限制,尺寸和强度之间艰难地做平衡。就结果而言,机架勉强满足我的最初的设计目标,但下板的天生的缺陷注定这个机器无法完美,而且我觉得改造的时间都足够我重新设计一款机架了。
但既然做完了,我还是把它发出来吧,下一次我会重头设计一款机架,这款机架就当它的先行实验品凑个人气吧,本着开源的思想,我该直接把图纸发出来,但这一次让我有点小私心,筑楼发图纸,浏览的多了,我就发图http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/03.png
赞赞赞赞赞赞赞
innovator 发表于 2017-3-29 09:12 static/image/common/back.gif
所以我保留了分体机臂的设计,更换的成本低,零件也容易获得
这个确实也对
只玩穿越 发表于 2017-3-29 08:50 static/image/common/back.gif
给个链接撒!
图纸以发在另一个帖子了,可以看看
mym_123 发表于 2017-3-29 03:38 static/image/common/back.gif
这个不错 我早就看不惯qva中层的空间了 打算把铝柱断切 降低高度
图纸已发在另一帖子了,可以看看
韩米格 发表于 2017-3-27 22:49 static/image/common/back.gif
设计的不错,我也要改
图纸发在另一个帖子了可以看看
不错不错 为你顶帖
有些意思,有空效仿!
自己截铝柱的话不太推荐,会缩短内螺纹,可能导致安装问题,断面的平整度和角度都不好保障,如果确实需要缩短铝柱长度,还是找某宝直接买需要的长度
给个链接撒!
你要的是某宝的链接么?没有图纸,他不会给你加工的,我的图纸他也不会给你用,客户定制的资料是不会提供的,我会另开一贴发图纸,如果有需求到时候我发链接大家拼单就好
武杰杰 发表于 2017-3-29 08:53 static/image/common/back.gif
这个也是个问题
沙发自己
顶下我也是这个机架 http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/03.png
神人,帮顶
顶一下
楼主,你的电机保护座怎么那样用
设计的不错,我也要改
下板天生软弱,无法改变
韩米格 发表于 2017-3-27 22:48 static/image/common/back.gif
楼主,你的电机保护座怎么那样用
这个是我强迫症犯了,不希望炸鸡时损坏碳板但又不到必须更换的程度
韩米格 发表于 2017-3-27 22:50 static/image/common/back.gif
下板天生软弱,无法改变
下板软弱的问题我通过使用铝戒的办法加强了一些
新版的不错啊 不错不错 我喜欢
明天要升级osd,补上动力系统和摄像系统的内部图,以及3d效果图
看着是更紧凑美观了!稳定性有提升吗?
顶顶顶顶顶顶
电机保护座,。。。
顶一下,淡定,淡定,淡定……
innovator 发表于 2017-3-27 22:54 static/image/common/back.gif
还是翻过来用吧
买底板一体4MM
武杰杰 发表于 2017-3-28 08:45 static/image/common/back.gif
买底板一体4MM
新手炸后更换成本太高
