东方不掰 发表于 2017-3-31 08:04:10
如何用PS合成盗梦空间般的效果
  而来自加拿大的航拍摄影师 Patrick Gilbert,也效仿这样的拍摄手法,将自己家乡——安大略省那些再平凡不过的建筑物或道路,制作成了噱头十足的摄影作品,而且此番他还将自己融入作品之中!
  看了这么多创意十足的航拍作品,是否也希望自己能够创作出这样的作品呢?来自SkyPixel的Oleg Gladkov就与我们分享了利用Photoshop制作此种特效的教程。
  首先我们需要明白这类照片的原理,只有掌握了原理,才能着手进行前期拍摄准备。这类作品在国外通常称为Vertorama,我们可以简单地理解为竖幅的全景摄影作品,既然如此,那么它们就与传统的全景照片类似,通常由多张照片拼接完成。在航拍这一领域来说,Vertorama往往由8-12张角度各不相同的原始素材拼接而成。我们必须先在脑海中有一定的构想和预判,因为原始素材的不同角度、距离,最终拼接出的成品都会千差万别。
  前期准备
  在拍摄前,切记将相机设定至M模式,而后手动设置好各项曝光参数,保证所有原始素材的曝光均相同,不然后期拼接时你就会发现各处明暗不同。
  你也可以开启AEB连拍,这样后期时会有更大的余地。
  拍摄
  第一张照片应当以低角度进行拍摄,而后逐渐提升无人机的角度,需要注意的是,提升角度的同时,还要让无人机逐渐向目标靠近。确保每张照片之间的角度变化不会太大。你可以事先想好总共要拍摄多少张,然后将角度和距离的变化平均分配,比如你计划共拍摄10张照片,那么每张照片的角度变化应当在90/10=9°左右。
  拼接
  在此我将以Adobe Photoshop为例讲解如何拼接。首先你需要将所有照片进行初步的处理,比如畸变校准、曝光调整等,需要注意的是,曝光等参数的调整,务必要保证每张照片都保持一致。这一些简单的操作,我推荐各位在Adobe Lightroom中完成,一旦你调整好了一张,那么可以使用CTRL+SHIFT+C(Mac用户使用CMD+SHIFT+C)复制操作,然后在另一张作品上使用CTRL+SHIFT+V(Mac用户使用CMD+SHIFT+V)来粘贴同样的操作。
  而到了拼接的部分,其核心思想在于,你必须理解图层与蒙版的含义与用法,在具体操作中,所有的照片都将互相叠加覆盖,你需要编辑和擦除部分蒙版,以决定哪些照片的哪些部分显现在最上层。
  前期调整完成后,我们在PhotoShop中新建一个文档,尺寸大约为原始照片的1.5倍宽及3倍高(大约6000x9000左右),这样也便于最后裁剪或缩小。足够大的画幅尺寸,是为了让我们更方便地移动、拼接各张照片。
  打开第一张照片,全部选择,复制粘贴到之前新建的文档中,再打开第二张也粘贴复制到新建的文档中,并且确保它在第一张照片图层的上面,然后创建图层蒙版,用黑色填充后,用白色的笔刷开始一点点擦出你希望显示出来的部分。
  这样的操作,我们周而复始,知道将所有的照片全部叠加并且显示出来,这样一张完整的作品就完成了。
没有目标的方向 发表于 2017-3-31 09:17:34
很漂亮
scratch 发表于 2017-3-31 11:14:37
好厉害~~
带个小尾巴:大量优质电机促销中,寻找长期合作伙伴和批量用户
有需要请戳https://shop143101466.taobao.com/shop/view_shop.htm?tracelog=twddp&user_number_id=2737922234&user_id=2737922234
卖烧烤夫斯基 发表于 2017-3-31 11:22:29
厉害厉害,我看的都晕晕的
曹乐蒙 发表于 2017-3-31 12:28:58
厉害了   这个
川师鲤鱼 发表于 2017-4-1 13:25:54
不错不错 很强
川师鲤鱼 发表于 2017-4-1 13:26:34
太厉害了
tjcdq 发表于 2017-4-2 00:17:05
合成?作假?
查看完整版本: 如何用PS合成盗梦空间般的效果
