求解舵机问题!!!都来看看这是啥情况啊!
周天小胖炸鸡,其实只是炸到了机头 晚上就补回去了 ,可是突然发现一边尾舵有问题。这个问题舵机不能像其他舵机那样用手拨动舵机——掰哪停哪。它就像通电一样无论左右都吃力着,而且会像弹簧那样弹回去,也没有齿轮摩擦的声音。
重点来了,我以为他坏了,加电试了试,结果可以正常打舵!!!就是貌似比旁边正常舵机的舵量小了一点点~~~
求大神们解释解释这啥情况,这舵机还能用不?能修不?
应该是连杆软了{:1_12:}拨的时候舵机并没有动,是连杆软了,所以没有齿轮音,会弹回去。舵机通电也是连杆软造成不能完全动舵。{:1_9:}是不是? 发光管 发表于 2017-3-27 14:24
应该是连杆软了拨的时候舵机并没有动,是连杆软了,所以没有齿轮音,会弹回去。舵机通电也是连杆软 ...
不是连杆的问题~~~直接掰舵也是这情况的! 期待解决
midnight 发表于 2017-3-27 14:41 static/image/common/back.gif
那就不知道了,没遇到过。这么奇葩的舵机不大卸八块研究可惜了http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/12.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/12.png。
测一下工作电流,停止状态的电流 ABChina2016 发表于 2017-3-27 19:36 static/image/common/back.gif
测一下工作电流,停止状态的电流
不加电它都吃着力的感觉,为啥要测加电的电流呢?不明白,望指教。
“掰哪停哪”,“像弹簧那样弹回去”,看糊涂了 ABChina2016 发表于 2017-3-28 20:24
原谅我语文老师太美丽~~~{:1_8:}
