876查看 | 7回复
续只要动力足,门板也上天。
发表于 2017-3-26 20:46:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
小型182塞纳斯,单位厘米
机长:42
机头:9 (包含安装电机)
翼展:60
翼肋:7
电子设备(重量130g)
电机2208II 1500kv
舵机4*9g
电池2s800mah
电调20A
最近在研究灰机,用到打印机,加墨后打印机死活都不给爷干活,爷一怒,把墨盒菊花一塞,用1毫米口径的注 射 器,射 了墨盒满满一枪的空气,然后居然给爷打了一晚上的灰机,正在苦寻玻璃钢的真空泵,有时候空气还是能干成事的续只要动力足,门板也上天。 电池,舵机,电调,电机 作者:boosff 6777
打印克拉克 Y2翼型,502在前后缘打胶,翼型贴上,上美工刀切出翼肋,我已经尽量切准确了,上下弦线上胶水包边,然后驱赶胶水布满整个翼肋,等胶水干,就开工。
打上两个固定孔,对插完美,继续削,消磨殆尽的下班时间,(⊙o⊙)。
续只要动力足,门板也上天。 电池,舵机,电调,电机 作者:boosff 748
续只要动力足,门板也上天。 电池,舵机,电调,电机 作者:boosff 7147
续只要动力足,门板也上天。 电池,舵机,电调,电机 作者:boosff 4035
续只要动力足,门板也上天。 电池,舵机,电调,电机 作者:boosff 7386
续只要动力足,门板也上天。 电池,舵机,电调,电机 作者:boosff 6515
 楼主| 发表于 2017-3-26 21:24:30 | 显示全部楼层
打磨修整翼肋
 楼主| 发表于 2017-3-26 21:25:31 | 显示全部楼层
锉刀,打磨修整翼肋。
续只要动力足,门板也上天。 电池,舵机,电调,电机 作者:boosff 5669
发表于 2017-3-27 07:40:41 | 显示全部楼层
重心不对,拉力线不对,还能上天吗
 楼主| 发表于 2017-3-27 08:01:17 | 显示全部楼层
xiaoyi1225 发表于 2017-3-27 07:40 续只要动力足,门板也上天。 电池,舵机,电调,电机 作者:boosff 9347
重心不对,拉力线不对,还能上天吗
请指教,多谢。
发表于 2017-3-27 18:15:45 | 显示全部楼层
66666666666666
发表于 2017-3-29 22:55:54 | 显示全部楼层
动力足,门板也能上天,也对也不对。一来,动力足,不符合动力学原理的物体(如无人机)也能推向天空。但是要想飞的好,长航时,安全,还是需要靠理论支持的。
发表于 2017-3-30 10:25:58 | 显示全部楼层
续只要动力足,门板也上天。 电池,舵机,电调,电机 作者:eason爹 2192 续只要动力足,门板也上天。 电池,舵机,电调,电机 作者:eason爹 1194
