心之木 发表于 2017-3-26 01:13:20
请问好盈天行者12a电调mos管什么型号?
如题,请问好盈天行者12a电调mos管什么型号?有个mos管坏了,但不知道需要买什么型号的,因为坏的那个mos管上面被击的凸起,看不清上面的字!另外好盈天行者系列的电调什么低电压保护那些功能怎么设置使用?
feishulin6888 发表于 2017-3-26 01:44:52
打开一个正常使用的看一下
心之木 发表于 2017-3-26 01:56:12
feishulin6888 发表于 2017-3-26 01:44 static/image/common/back.gif
打开一个正常使用的看一下
仔细看了一下,这个坏的管子,上面一排数字好像是4439GM,下面一排数字好像是42146G,只有这两数字,其他没有了,八只脚的
打开一个正常使用的看一下
只有一个这个电调
lydver 发表于 2017-3-26 07:11:16
问问度娘
feishulin6888 发表于 2017-3-26 09:03:26
心之木 发表于 2017-3-26 01:56 static/image/common/back.gif
仔细看了一下,这个坏的管子,上面一排数字好像是4439GM,下面一排数字好像是42146G,只有这两数字,其他 ...
你看他们有吗
武杰杰 发表于 2017-3-26 09:19:40
返厂维修
发光管 发表于 2017-3-26 12:51:09
板子上其他的MOS应该没坏,电调上不止一个MOS,用的话应该都是一样的,可以看其他的是什么型号。
wlnr9999 发表于 2017-3-26 14:01:16
4439就是你要的
qingxiri 发表于 2017-3-26 18:16:28
电调板子上怎么可能就一个mos管啊?找找看
查看完整版本: 请问好盈天行者12a电调mos管什么型号?
