Fs小青年 发表于 2017-3-25 20:53:14
apm调参求助
800mm6轴
恒力源4822电机380kv
13寸桨
6s10000mah25c电池
apm2.8飞控
今天用默认参数一飞就翻,还好机架没断,http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/00.png
求大神帮忙带我调调飞控
kong_race 发表于 2017-3-25 21:01:35
一飞就翻也有可能不是参数问题。其实我什么都不懂,感谢楼主分享。
tblon 发表于 2017-3-25 21:23:26
首先检查转相。
Fs小青年 发表于 2017-3-25 21:25:28
tblon 发表于 2017-3-25 21:23 static/image/common/back.gif
首先检查转相。
转向是对的
首先检查转相。
话说6轴每轴电调号是多少
kenneth_chun 发表于 2017-3-25 22:33:27
好机机帮顶
发光管 发表于 2017-3-25 22:46:20
一飞就翻一般不是PID问题,参数不好只是很难控制,一般不会出现一飞就翻,你在检查其他问题,电机接线,电机转向,桨叶正反等。
Fs小青年 发表于 2017-3-25 22:48:10
发光管 发表于 2017-3-25 22:46 static/image/common/back.gif
一飞就翻一般不是PID问题,参数不好只是很难控制,一般不会出现一飞就翻,你在检查其他问题,电机接线,电 ...
请问有六轴接线图吗,或者文字叙述接线顺序及转向,还有就是apm800mm六轴没调参能飞的起来吗
发光管 发表于 2017-3-25 22:53:28
不知你能不能看清楚?
Fs小青年 发表于 2017-3-25 23:01:39
发光管 发表于 2017-3-25 22:53 static/image/common/back.gif
不知你能不能看清楚?
谢谢,我找到原因了,因为图没看清,一对桨装反了
阿明flying 发表于 2017-3-25 23:02:27
800轴距用apm我怕他吃不消
Fs小青年 发表于 2017-3-25 23:05:07
阿明flying 发表于 2017-3-25 23:02 static/image/common/back.gif
800轴距用apm我怕他吃不消
其实我也怕
阿明flying 发表于 2017-3-25 23:06:22
F正儿八经小青年 发表于 2017-3-25 23:05 static/image/common/back.gif
其实我也怕
换个pix可以不,或者naza jiyi飞控,调试简单
Fs小青年 发表于 2017-3-25 23:28:08
阿明flying 发表于 2017-3-25 23:06 static/image/common/back.gif
没钱买了http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/31.png
13624810703 发表于 2017-3-26 08:17:36
祝爽飞,看看泡泡大师的视频,里面很详细
川师鲤鱼 发表于 2017-3-26 08:26:38
apm折腾 路过帮顶,让更多的兄弟们看到
eason爹 发表于 2017-3-26 12:14:34
顶顶顶
Fs小青年 发表于 2017-3-26 13:10:14
今天好了,是桨装反了一对,然后把固件刷成3.15的固件,飞起来了,还挺稳
新手模友 发表于 2017-3-26 14:03:47
顶顶顶
xum 发表于 2017-3-26 15:01:29
先检查电机和浆的正反对没有
查看完整版本: apm调参求助
