1875查看 | 17回复
这样的锂电怎么充电。冲多长时间。
发表于 2017-3-25 10:54:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
锂电充多长时间,用什么冲锂电。买的时候就有个数据线。哪位能告诉这样锂电怎么充电。是用这个头吗
这样的锂电怎么充电。冲多长时间。 数据,个头,这个,告诉,位能 作者:二逼傻小子 9835
这样的锂电怎么充电。冲多长时间。 数据,个头,这个,告诉,位能 作者:二逼傻小子 8339
 楼主| 发表于 2017-3-25 10:57:08 | 显示全部楼层
这样能给锂电充电吗。这个头,插上不亮。拔了就亮了。
这样的锂电怎么充电。冲多长时间。 数据,个头,这个,告诉,位能 作者:二逼傻小子 637
发表于 2017-3-25 11:08:35 | 显示全部楼层
充电头电流有点小了吧,换个电流大的试试
发表于 2017-3-25 11:11:57 | 显示全部楼层
可以冲插上电一般红灯亮就充满了
 楼主| 发表于 2017-3-25 11:13:43 | 显示全部楼层
但是我刚冲十分钟红灯就亮了。
 楼主| 发表于 2017-3-25 11:14:18 | 显示全部楼层
一般用多大电流的头呀。
发表于 2017-3-25 12:01:44 | 显示全部楼层
1S电池而且你这容量这么小,顶多600mah吧,充得快很正常啊,不确定是不是充满了量下电压就好了嘛,满电4.2V
发表于 2017-3-25 13:37:26 | 显示全部楼层
最好买个B3充电器,淘宝有几元到二十几元不等
发表于 2017-3-25 14:37:12 | 显示全部楼层
没有控制模块很危险哦。可以拆个充电宝里面的模块冲,充满自动会停止
发表于 2017-3-25 14:42:30 | 显示全部楼层
小心电池着火,谨慎选择充电方式
发表于 2017-3-25 15:48:00 | 显示全部楼层
但是我刚冲十分钟红灯就亮了
 楼主| 发表于 2017-3-25 16:00:49 | 显示全部楼层
现在我的模型老是起飞时,自己老往一边跑。这个怎么调试
 楼主| 发表于 2017-3-25 16:03:49 | 显示全部楼层
wu_g_hua 发表于 2017-3-25 13:37 这样的锂电怎么充电。冲多长时间。 数据,个头,这个,告诉,位能 作者:二逼傻小子 8562
买个3B的。我这样锂电能冲吗。能给我一个淘宝3B链接吗
这样的锂电怎么充电。冲多长时间。 数据,个头,这个,告诉,位能 作者:二逼傻小子 5026
这样的锂电怎么充电。冲多长时间。 数据,个头,这个,告诉,位能 作者:二逼傻小子 7542
发表于 2017-3-25 16:10:21 | 显示全部楼层
淘宝上搜B3充电器,有很多,不是3b
 楼主| 发表于 2017-3-25 16:14:15 | 显示全部楼层
wu_g_hua 发表于 2017-3-25 13:37 这样的锂电怎么充电。冲多长时间。 数据,个头,这个,告诉,位能 作者:二逼傻小子 9447
就这东西吗,老板说冲不了
这样的锂电怎么充电。冲多长时间。 数据,个头,这个,告诉,位能 作者:二逼傻小子 8994
发表于 2017-3-25 19:26:21 | 显示全部楼层
我用a6充电器,选普通模式设置1s, 0.6a,截止电压4.25v,自己做个线搞定,见图
这样的锂电怎么充电。冲多长时间。 数据,个头,这个,告诉,位能 作者:eagle56 8514
这样的锂电怎么充电。冲多长时间。 数据,个头,这个,告诉,位能 作者:eagle56 5180
这样的锂电怎么充电。冲多长时间。 数据,个头,这个,告诉,位能 作者:eagle56 1407
这样的锂电怎么充电。冲多长时间。 数据,个头,这个,告诉,位能 作者:eagle56 1294
这样的锂电怎么充电。冲多长时间。 数据,个头,这个,告诉,位能 作者:eagle56 8612
发表于 2017-3-27 23:10:07 | 显示全部楼层
看来是有办法啦!
