827查看 | 16回复
求大神教怎么接电调和电源输入
发表于 2017-3-24 15:57:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
求大神教怎么接电调和电源输入 电调,怎么,调和,电源,输入 作者:oyiya 3684
 楼主| 发表于 2017-3-24 16:24:26 | 显示全部楼层
都没最佳怎么设求大神教怎么接电调和电源输入 电调,怎么,调和,电源,输入 作者:oyiya 5300
发表于 2017-3-24 16:39:43 | 显示全部楼层
motor  电机   一般是这么算的  不过你这个图片看不清楚     另外电源的话找找板子上标的5V的吧   那个一般是电源的        再不行就找卖家
发表于 2017-3-24 16:53:22 | 显示全部楼层
这是什么控
 楼主| 发表于 2017-3-24 17:01:19 | 显示全部楼层
tyyhm 发表于 2017-3-24 16:53 求大神教怎么接电调和电源输入 电调,怎么,调和,电源,输入 作者:oyiya 6864
这是什么控
f3 aio
发表于 2017-3-25 01:06:16 | 显示全部楼层
BAT+接分电板正极,
GND-接分电板负极,
VCC接一根电调正极线,
motor1-4接四个电调信号线,
video TX接图传发射机,
camera接摄像头,
 楼主| 发表于 2017-3-25 08:24:46 | 显示全部楼层
GEP-TX5-FPV 发表于 2017-3-25 01:06 求大神教怎么接电调和电源输入 电调,怎么,调和,电源,输入 作者:oyiya 3738
BAT+接分电板正极,
GND-接分电板负极,
VCC接一根电调正极线,
谢谢
 楼主| 发表于 2017-3-28 11:47:28 | 显示全部楼层
GEP-TX5-FPV 发表于 2017-3-25 01:06 求大神教怎么接电调和电源输入 电调,怎么,调和,电源,输入 作者:oyiya 2633
BAT+接分电板正极,
GND-接分电板负极,
VCC接一根电调正极线,
谢谢
 楼主| 发表于 2017-3-29 11:25:22 | 显示全部楼层
GEP-TX5-FPV 发表于 2017-3-25 01:06 求大神教怎么接电调和电源输入 电调,怎么,调和,电源,输入 作者:oyiya 5330
BAT+接分电板正极,
GND-接分电板负极,
VCC接一根电调正极线,
谢谢大神!看图纸反面右上接bb响的焊点下面有两bat+bat-但标的是输出最大500ma那是什么接口?还有就是该板子自身只有一个大的bat+!难道地线共享?直接全接GND?还有vvc接口不也是正极么??他不是和GND对应的么?
 楼主| 发表于 2017-3-29 11:28:54 | 显示全部楼层
GEP-TX5-FPV 发表于 2017-3-25 01:06 求大神教怎么接电调和电源输入 电调,怎么,调和,电源,输入 作者:oyiya 6705
BAT+接分电板正极,
GND-接分电板负极,
VCC接一根电调正极线,
谢谢大神!看图纸反面右上接bb响的焊点下面有两bat+bat-但标的是输出最大500ma那是什么接口?还有就是该板子自身只有一个大的bat+!难道地线共享?直接全接GND?电调正极接vvc?电调没正极怎么办?vvc和GND不就是对应的正负极么?这分电板供电为什么不能vvc入呢?一直不敢接线
发表于 2017-3-30 13:17:37 | 显示全部楼层
地GND都是通的。BAT+-是用来测电池电压。电调电源线红色是正极,黑色是负极。把三个电调的正负极焊在分电板的正负极上。分电板留一个正负极连飞控的BAT+-正负极。第四个电调的负极接分电板的负极,正极接在飞控的VCC+上。这样飞控就能测到电池电压,以及电机电调的通过电流。
发表于 2017-3-30 13:29:06 | 显示全部楼层
oyiya 发表于 2017-3-29 11:28 求大神教怎么接电调和电源输入 电调,怎么,调和,电源,输入 作者:༺BL-FPV༻ 6116
谢谢大神!看图纸反面右上接bb响的焊点下面有两bat+bat-但标的是输出最大500ma那是什么接口?还有就是该 ...
这样接就能通过飞控的OSD叠加电池电压,电调电流,显示到屏幕上,当你暴力飞行时,就能直观看到电调的电流大小,不至于烧电调了。如果还不懂,你把你的飞控和分电板拍照发图给我,我帮你画接线图
发表于 2017-3-30 15:49:49 | 显示全部楼层
用电调供5v电
 楼主| 发表于 2017-3-31 01:17:24 | 显示全部楼层
GEP-TX5-FPV 发表于 2017-3-30 13:29 求大神教怎么接电调和电源输入 电调,怎么,调和,电源,输入 作者:oyiya 2361
这样接就能通过飞控的OSD叠加电池电压,电调电流,显示到屏幕上,当你暴力飞行时,就能直观看到电调的电 ...
求大神教怎么接电调和电源输入 电调,怎么,调和,电源,输入 作者:oyiya 5621
求大神教怎么接电调和电源输入 电调,怎么,调和,电源,输入 作者:oyiya 5480
求大神教怎么接电调和电源输入 电调,怎么,调和,电源,输入 作者:oyiya 3914
 楼主| 发表于 2017-3-31 01:19:39 | 显示全部楼层
谢谢大神求指点迷津
