航拍编程计划:让你的航拍照片变地图(三分之二)
一共两个楼层:交通图、卫星图的实现
什么是地图图层
地图可以包含一个或多个图层,每个图层在每个级别都是由若干个图块组成的,它们覆盖了地图的整个表面。例如您所看到包括街道、兴趣点、学校、公园等内容的地图展现就是一个图层,另外交通流量的展现也是通过图层来实现的。
图层分类
1、底图
基本的地图图层,包括若干个缩放级别,显示基本的地图信息,包括道路、街道、学校、公园等内容。
2、实时交通信息图: MapView.setTraffic(true)
3、卫星图: MapView.setSatellite(true)
卫星地图是卫星拍摄的真实的地理面貌,所以卫星地图可用来检测地面的信息,你可以了解到地理位置,地形等。
布置一个MainActivity来装这些加强篇,即各个图形实现效果;
实现目的:MainActivity用一个ListView,文本方式采用自制的item样式,然后通过intent跳转到LayerDemo这个activity中,这个activity主要还是需要实现KEY的校验、底图的实现,另外增加的是交通图和卫星图,只要通过MapView.xxx调用即可。
实现效果:
当键盘点击1、2、3数字时,分别出现底图、交通图和卫星图。
MainActivity.Javapackage huaxa.it.map;
import android.app.Activity;
import android.content.Intent;
import android.os.Bundle;
import android.view.View;
import android.widget.AdapterView;
import android.widget.AdapterView.OnItemClickListener;
import android.widget.ArrayAdapter;
import android.widget.ListView;
public class MainActivity extends Activity
private static String[] objects = new String[]
{ "hello world", "图层", "几何图形元素",
"展示文字", "多条目绘制", "矩形范围内搜索", "圆形区域", "全城搜索", "驾车路线", "步行路线", "公交换乘",
"我的位置" };
private static Class[] clazzs= new Class[]
{ HelloWorld.class,
LayerDemo.class};
private ListView list;
private ArrayAdapter<String> adapter;
@Override
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState)
super.onCreate(savedInstanceState);
setContentView(R.layout.activity_main);
list = (ListView) findViewById(R.id.list);
adapter = new ArrayAdapter<String>(getApplicationContext(),
R.layout.item, objects);// Context context, int resource, int
// textViewResourceId, List<T> objects)<--objects代表listView
list.setAdapter(adapter);
list.setOnItemClickListener(new OnItemClickListener()
@Override
public void onItemClick(AdapterView<?> parent, View view,
int position, long id)
Intent intent = new Intent(getApplicationContext(),
clazzs);
startActivity(intent);
LayerDemo.javapackage huaxa.it.map;
import com.baidu.mapapi.BMapManager;
import com.baidu.mapapi.MKGeneralListener;
import com.baidu.mapapi.map.MKEvent;
import com.baidu.mapapi.map.MapController;
import com.baidu.mapapi.map.MapView;
import com.baidu.platform.comapi.basestruct.GeoPoint;
import android.util.Log;
import android.view.KeyEvent;
import android.widget.Toast;
* @项目名: BaiduMap
* @包名: huaxa.it.map
* @类名: LayerDemo
* @创建者: 黄夏莲
* @创建时间: 2016年11月29日 ,上午10:14:15
* @描述:地图图层(底图、实时交通、卫星图)
public class LayerDemo extends Activity
private BMapManager manager;
private MapController controller;
private MapView mapView;
@Override
// KEY的校验
initManager();
setContentView(R.layout.common);
init();
private void init()
mapView = (MapView) findViewById(R.id.MapView);
controller = mapView.getController();
controller.setZoom(12);// 设置地图的缩放级别。 这个值的取值范围是。
mapView.setBuiltInZoomControls(true);// 设置是否启用内置的缩放控件。
// 如果启用,MapView将自动显示这些缩放控件。
* 初始化地图引擎
private void initManager()
manager = new BMapManager(getApplicationContext());
* public boolean init(String strKey, MKGeneralListener listener) 参数:
* strKey - 申请的授权验证码 listener -
* 注册回调事件,该接口返回网络状态,授权验证等结果,用户需要实现该接口以处理相应事件
// KEY的校验
manager.init(CanstantValue.KEY,null);
@Override
public boolean onKeyDown(int keyCode, KeyEvent event)
//地图图层(底图、实时交通、卫星图)
switch (keyCode)
case KeyEvent.KEYCODE_1:
// 底图
mapView.setSatellite(false);
mapView.setTraffic(false);
break;
case KeyEvent.KEYCODE_2:
// 实时交通
mapView.setTraffic(true);
break;
case KeyEvent.KEYCODE_3:
// 卫星图
mapView.setSatellite(true);
break;
default:
break;
return super.onKeyDown(keyCode, event);
@Override
protected void onResume()
// TODO Auto-generated method stub
super.onResume();
mapView.onResume();
@Override
protected void onPause()
super.onPause();
mapView.onPause();
@Override
protected void onDestroy()
super.onDestroy();
mapView.destroy();
item.xml<TextView xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
android:id="@+id/text"
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="50dip"
android:textColor="@android:color/black"
android:textSize="20sp"
android:gravity="center_vertical"
activity_main.xml<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
android:layout_height="match_parent"
tools:context=".MainActivity" >
<ListView
android:id="@+id/list"
android:layout_width="fill_parent"
android:layout_height="wrap_content" />
</RelativeLayout>
Manifest.xml<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
package="huaxa.it.map"
android:versionCode="1"
android:versionName="1.0" >
<uses-sdk
android:minSdkVersion="16"
android:targetSdkVersion="16" />
<!-- gps -->
<!-- 这个权限用于进行网络定位 -->
<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION" >
</uses-permission>
<!-- 这个权限用于访问GPS定位 -->
<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION" >
</uses-permission>
<!-- 用于访问wifi网络信息,wifi信息会用于进行网络定位 -->
<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_WIFI_STATE" >
</uses-permission>
<!-- 获取运营商信息,用于支持提供运营商信息相关的接口 -->
<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE" >
</uses-permission>
<!-- 这个权限用于获取wifi的获取权限,wifi信息会用来进行网络定位 -->
<uses-permission android:name="android.permission.CHANGE_WIFI_STATE" >
</uses-permission>
<!-- 用于读取手机当前的状态 -->
<uses-permission android:name="android.permission.READ_PHONE_STATE" >
</uses-permission>
<!-- 写入扩展存储,向扩展卡写入数据,用于写入离线定位数据 -->
<uses-permission android:name="android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE" >
</uses-permission>
<!-- 访问网络,网络定位需要上网 -->
<uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" />
<!-- SD卡读取权限,用户写入离线定位数据 -->
<uses-permission android:name="android.permission.MOUNT_UNMOUNT_FILESYSTEMS" >
</uses-permission>
<application
android:allowBackup="true"
android:icon="@drawable/ic_launcher"
android:label="@string/app_name"
android:theme="@style/AppTheme" >
<activity
android:name=".MainActivity"
android:label="@string/app_name" >
<intent-filter>
<action android:name="android.intent.action.MAIN" />
<category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
</intent-filter>
</activity>
<activity
android:name=".HelloWorld"
</activity>
<activity
android:name=".LayerDemo"
</activity>
</application>
</manifest>
定位实现
1、实现目的:
MyLocationOverlay一个负责显示用户当前位置的Overlay。
自2.0.0版本开始,MyLocationOverlay只负责显示我的位置,位置数据请使用百度定位SDK获取,将获取的位置数据放在一个LocationData结构中并用该结构设置MyLcationOverlay的数据源,即可创建MyLocationOverlay。
LocationData数据获取
创建监听器:当获取到位置信息时,将信息添加到LocationData中,监听器需要实现BDLocationListener接口,
两个方法需要实现:
1.接收异步返回的定位结果,参数是BDLocation类型参数。
2.接收异步返回的POI查询结果,参数是BDLocation类型参数。
监听的设置:
创建LocationClient对象,注册监听registerLocationListener
设置定位参数(LocationClientOption):定位模式(单次定位,定时定位),返回坐标类型,是否打开GPS等等。
通过LocationClient的start、stop控制定位信息获取,在做中间可以手动发起定位的请求requestLocation前期准备:
离线文件下载,指定机型和城市下载对应的离线地图
2.0以上版本处理步骤
1、将下载好的离线地图包解压缩。
2、找到解压出的”BaiduMap”文件夹,把它放入手机存储卡根目录。在上述过程中如遇提示“是否需要覆盖文件”,点击确定即可。
断开与电脑连接,打开百度手机地图(如已打开请重启),系统会提示导入成功。
提示:下载多个城市包时,经解压后,这些城市数据都会被同时解压到BaiduMap文件夹中,不同城市不会出现被覆盖的情况。
1.X版本处理步骤
1、将离线地图加压,把Mapdata文件夹拷入SD卡根目录下的BaiduMapSdk下
2、利用MKOfflineMap在初始化(init)后调用scan()扫描本地地图资源。
实现过程:
百度开发者中心的相关文档http://lbsyun.baidu.com/index.php?title=android-locsdk/guide/getloc
实现效果:
MyLocationOverlayDemo .Javapackage huaxa.it.map;
import android.os.Handler;
import com.baidu.location.BDLocation;
import com.baidu.location.BDLocationListener;
import com.baidu.location.LocationClient;
import com.baidu.location.LocationClientOption;
import com.baidu.mapapi.map.LocationData;
import com.baidu.mapapi.map.MyLocationOverlay;
* @项目名: BaiduMap
* @包名: huaxa.it.map
* @类名: MyLocationOverlayDemo
* @创建者: 黄夏莲
* @创建时间: 2016年12月3日 ,下午2:32:14
* @描述: TODO
public class MyLocationOverlayDemo extends BaseActivity
public LocationClient mLocationClient;
public BDLocationListener myListener;
@Override
location();
private void location()
// ①发起定位请求
mLocationClient = new LocationClient(getApplicationContext()); // 声明LocationClient类
// ②参数设置
LocationClientOption option = new LocationClientOption();
option.setCoorType("bd09ll");// 可选,默认gcj02,设置返回的定位结果坐标系
int span = 1000;
option.setScanSpan(span);// 可选,默认0,即仅定位一次,设置发起定位请求的间隔需要大于等于1000ms才是有效的
option.setOpenGps(true);// 可选,默认false,设置是否使用gps
option.setLocationNotify(true);// 可选,默认false,设置是否当GPS有效时按照1S/1次频率输出GPS结果
mLocationClient.setLocOption(option);
// MyLocationClient myLocationClient = new MyLocationClient();
// myLocationClient.start();
myListener = new MyListener();
mLocationClient.registerLocationListener(myListener); // 注册监听函数
// ③设置响应,结果处理
// class MyLocationClient extends Handler implements Runnable
// @Override
// public void run()
// // ②参数设置
// LocationClientOption option = new LocationClientOption();
// option.setCoorType("bd09ll");// 可选,默认gcj02,设置返回的定位结果坐标系
// int span = 1000;
// option.setScanSpan(span);// 可选,默认0,即仅定位一次,设置发起定位请求的间隔需要大于等于1000ms才是有效的
// option.setOpenGps(true);// 可选,默认false,设置是否使用gps
// option.setLocationNotify(true);// 可选,默认false,设置是否当GPS有效时按照1S/1次频率输出GPS结果
// mLocationClient.setLocOption(option);
// post(this);
// public void start()
// post(this);
class MyListener implements BDLocationListener
@Override
public void onReceiveLocation(BDLocation location)
if (location == null)
return;
MyLocationOverlay overlay = new MyLocationOverlay(mapView);
LocationData locData = new LocationData();
locData.latitude = location.getLatitude();
locData.longitude = location.getLongitude();
overlay.setData(locData);
mapView.getOverlays().clear();
mapView.getOverlays().add(overlay);
mapView.refresh();
// 地图移动
controller.animateTo(new GeoPoint(
(int) (locData.latitude*1E6),(int)(locData.longitude*1E6)));
@Override
public void onReceivePoi(BDLocation location)
* GPS很耗费资源,为了减少资源
@Override
super.onResume();
mLocationClient.start();
@Override
super.onPause();
mLocationClient.stop();
看不懂
阿明flying 发表于 2017-3-24 12:55
看不懂
百度手机地图使用航拍图片代替,实现公交等便民服务。 http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/25.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/25.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/25.png
这个有点专业啊
666很厉害
厉害,收藏了
整的太专业了吧!
