『夜神』秋◕ 发表于 2017-3-23 17:55:00
打火问题
设备配置
e800电机
乐天40a电调
想着先校准一下油门行程在最后装机,结果蛋疼先拿3s 2200mah插上了,结果就打火了,电调电源线连在机架下板上,信号线用多合一校准器连在一起插在三通道上,哪了个固定翼电调给接收机供电,先开控推高油门,接收机上电,电池插在机架下板上就打火了,什么原因?
小广哥 发表于 2017-3-23 18:07:30
为你顶贴
Mr-iuy 发表于 2017-3-23 18:20:51
上电打火很正常,只要没短接就好了
紫白衣 发表于 2017-3-24 16:51:51
表示上电经常打火   习惯了都
上电打火很正常,只要没短接就好了
短接是什么意思
『夜神』秋◕ 发表于 2017-3-24 21:17:04
ksttg3306572 发表于 2017-3-24 16:51
表示上电经常打火   习惯了都
对电调没什么损害吧。。。。。负极也烧焦了没事吗
Mr-iuy 发表于 2017-3-24 22:44:31
『夜神』秋◕ 发表于 2017-3-24 21:16 static/image/common/back.gif
短接是什么意思
没有短路就没事,一般上电都会有打火现象
紫白衣 发表于 2017-3-27 08:21:33
打火不会导致电调烧嘛       大部分都有点打火
suiyuan2009 发表于 2017-4-1 13:45:42
猛地很啊
jcofee 发表于 2017-4-3 07:28:14
检查有没短路的地儿,轻微打火正常吧。
查看完整版本: 打火问题
