华测P700E测绘无人机
华测P700E航测无人机系统,是华测公司自主研发生产的一套电动固定翼无人机系统,采用军工一体化生产技术,上单翼V尾布局,使用双发电动引擎,有效载荷大,续航时间长,弹射起飞,开伞降落,单架次作业面积可达25-35平方公里,可搭载可见光和红外双光吊舱,具有昼夜监控能力,可对目标区域进行长航时的实时监控。可广泛应用于航空测绘、电力巡检、城市规划、石油管线巡查、国情普查、农村土地经营权确权、不动产登记等项目中。
硬件性能
重 量:9.5k
尺 寸:330×200×50cm
机长×翼展:2m×3.3m
实际有效载荷:2.5kg(最大5kg)
材 质:碳纤维复合材料
电 池:锂聚合物电池,18.5V,36000mAh
动 力:双无刷电动马达,后推式
飞行参数
起飞速度:60Km/h
平飞速度:80-110Km/h
巡航速度:90Km/h
续航时间:150min
最大升限:4500m
最大航程:180Km
数据获取与控制
传输频率:2.4000 - 2.4835 GHz
扩频方式:跳频扩频
错误校验:32 bits of CRC, ARQ
传输距离:30±km(取决于传输速率、天线增益及使用环境)
增 益:-108dBm @ 172kbps link rate -116dBm @ 19.2kbps link rate
输出功率r:100mW - 1W (20-30dBm)
串 口:RS-232/RS485/RS422
速 率:19.2 kbps - 230.4kbps
输入电压:9-30VDC
使用环境:-40℃ to +85℃,5-95% humidity, noncondensing
天气条件
风:6级以下
雨:中雨
起飞/降落
起 飞:弹射架
降 落:降落伞/滑降
酬载
相机型号:尼康 D810全画幅35mm数位相机,3640万像素,F2.8光圈(标配)
双光吊舱(可选)
高画质近红外线数字相机(可选)
高画质数字摄影机、高光谱仪(可选)
有一款叫韦加的,和这个一毛一样
这个漂亮 赞一个
不错不错
太单薄了。
有一款叫韦加的,和这个一毛一样 好飞机,2个多小时,够了
