航测绘图软件ArcGIS安装与破解文件
ArcGIS安装与破解文件
链接: http://pan.baidu.com/s/1sjCZP5V密码: tcqt
1、安装之前必须步骤
安装license Manager10.2,下载完成后,打开安装点击SetUp.exe,如图
2、进入license Manager10.2安装步骤,如图
3、安装license Manager10.2完成后,【停止】服务,(如果是服务默认停止的就跳过此步骤)。如图:
4、然后,复制破解文件夹里边的破解文件:【Service.txt和ArcGIS.exe】替换License10.2目录bin下的相同文件,如图
END
二、安装ArcGIS Desktop10.2(自选版本)
1、上边提供的两个版本的arcgis10.2都可以使用,版本二下载链接内含license Manager10.2和破解文件了。(本人教程使用的是“ArcGIS10.2版本二(推荐)”),点击setup.exe安装如图,同意服务进入下一步:
2、进入Arcgis10.2软件安装步骤,如图
3、软件安装时间漫长,约半个小时以上,具体看计算机性能!
4、【注意】:安装完成后,点击完成会弹出一个ArcGIS Administrator窗口,不用管它,直接关闭!!!
点击完成,随后弹出继续中文包安装,点击安装即可
END
三、Arcgis10.2
1、打开license Manager如图
2、点击启动,重新获取许可(本质就是或者第一步刚才复制替换的service.txt),如图(此处如果启动失败则看【步骤四】)
3、重新获取成功后,打开ArcGIS Administrator,选择【Arcinfo浮动版】,下边输入localhost,如图红色框出部分!
4、【安装成功表现】:破解成功即可看到如图所以界面(ArcGIS Administrator)
5、安装成功了。打开ArcMap10.2,如图
END
如果license启动失败,使用如下方法解决
打开cmd,进入license bin 目录下进行服务命令式注册,输入Imgrd -z -c service.txt
执行结束后,重新打开license 启动——重新获取许可即可。接下步骤和3一样
END
注意事项
license安装时需复制【文件夹】里边的破解文件:【Service.txt和ArcGIS.exe】替换License10.2目录bin下的相同文件
航测绘图软件ArcGIS有什么作用? 问题是从哪儿能下载
谢谢搂住分享
sdcam 发表于 2017-3-22 15:08 static/image/common/back.gif
问题是从哪儿能下载
百度网盘
安装有了,使用呢?麻烦了哦哦
不错,好帖子,赞一个!
{:1_3:}这个,,,一般人士怎么能用的起来啊! 谢谢分享,学习了 网盘链接没了,文件已取消,能再发一个吗
同求网盘啊!
求软件
能发一个给我吗??2253390290@qq.com谢谢 这个有点高深,我估计玩不转。。。。。。。 现在都用10.6的了
