洋葱头 发表于 2017-3-31 07:57:28
航测制图软件VirtuoZo使用入门
1原始数据为软件自带实例数据。2.新建测区,设置测区参数摄影比例尺改为30000,成图比例尺10000。一切按照截图所示设置。 3.设置相机参数点击输入,添加rc10b.cmr文件。 4、输入影像像素大小改为0.1mm。此截图中pxl=100u,即100微米 点击增加按钮,添加左右影像。 点击处理。 5、输入地面控制点点击输入gxyx.gcp六、建立模型分别左右影像右边的file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image014.png,选中输入左右影像。 七、内定向系统自动定向结果一般良好,点击保存退出即可。对左右片分别进行。 八、相对定向右键在窗口点击,弹出如下快捷菜单,选择自动相对定向。 九、绝对定向手动选择四个已有地面控制点,1001,1002,1003,1004 。完成后,如上步。开始绝对定向。 10,生产核线影像11生产DEM 11生成DOM12显示成果 注意:一般实际生产过程中,DEM编辑,匹配结果编辑,占总工作量的40%左右。IGS。线划图的编辑一般要占总工作量的40%左右。精度要求按照国家规范执行。
没有目标的方向 发表于 2017-3-31 09:18:31
tjcdq 发表于 2017-4-2 00:14:02
直接跳过
孔铭 发表于 2017-4-10 21:54:21
用这个可以想办法生成CAD的等高线图吗
荒野灬大镖客 发表于 2017-4-18 18:04:21
帮你顶顶顶~~~~~~~
大汉军魂 发表于 2017-4-20 08:10:58
{:1_2:}我的天还有这种软件?
wcm401912880 发表于 2017-5-3 21:36:53
谢谢分享,学习了
闹钟没响 发表于 2018-3-25 23:35:14
学习,学习
查看完整版本: 航测制图软件VirtuoZo使用入门
