1975查看 | 16回复
过塑机改热转印机
发表于 2017-3-21 20:21:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
业余制作印刷电路板热转印法需要用到热转印机,但专业热转印机较贵,过塑与热转印机工作原理基本相同,只是温度要求不同,刚好手里有一台过塑机,把它改造成转印机,成本不到10元,试用效果不错,拿出来与大家分享。改造方案尽可能保持原有功能,一机两用,不要太多改动,拆开过塑机觉得能达到预期效果。
我用的是得力的,其它品牌应该大同小异。
准备器材50一300度温控开关
拆除原来的两个温控器
拆除过热保护器,导线直接连通,在白色套管内,该机是195度的,因为热转印要200度。
机体内放
过塑机改热转印机 过塑机改pcb,diy过塑机 作者:sjphl650421 2018
过塑机改热转印机 过塑机改pcb,diy过塑机 作者:sjphl650421 1124
过塑机改热转印机 过塑机改pcb,diy过塑机 作者:sjphl650421 2175
过塑机改热转印机 过塑机改pcb,diy过塑机 作者:sjphl650421 5729
过塑机改热转印机 过塑机改pcb,diy过塑机 作者:sjphl650421 90
过塑机改热转印机 过塑机改pcb,diy过塑机 作者:sjphl650421 9876
发表于 2017-3-21 20:25:48 | 显示全部楼层
实用又省钱。。。
发表于 2017-3-21 23:06:55 | 显示全部楼层
不错不错
发表于 2017-3-21 23:18:26 | 显示全部楼层
发表于 2017-3-22 07:16:48 | 显示全部楼层
弄个成品看看啊
发表于 2017-3-22 08:40:02 | 显示全部楼层
最大尺寸可以多少
发表于 2017-3-22 09:12:26 | 显示全部楼层
路过为你顶起 让更多模友看到。
 楼主| 发表于 2017-3-22 12:37:37 | 显示全部楼层
kenneth_chun 发表于 2017-3-22 07:16 过塑机改热转印机 过塑机改pcb,diy过塑机 作者:sjphl650421 1092
弄个成品看看啊
稍后会发上来
 楼主| 发表于 2017-3-22 12:38:32 | 显示全部楼层
武杰杰 发表于 2017-3-22 08:40 过塑机改热转印机 过塑机改pcb,diy过塑机 作者:sjphl650421 9031
最大尺寸可以多少
A4幅面,业余用足够
 楼主| 发表于 2017-3-22 12:50:08 | 显示全部楼层
机体内放置不了温控开关,只好安机外,开一孔引入传感头与常闭两根线。传感头安在原温控器适当位置固定,两根线一根接黄线位,另一根与绿丶红线位并接,安回机芯,完成。
使用时过塑调到140,过一次,转印调到210,过两次
 楼主| 发表于 2017-3-22 12:57:44 | 显示全部楼层
所有操作与原机一样,接电,电源指示灯亮,当工作指示灯亮即达到预设温度。
发表于 2017-3-22 14:12:22 | 显示全部楼层
这个效果咋样?
 楼主| 发表于 2017-3-22 20:15:41 | 显示全部楼层
这是打印和试转印效果
过塑机改热转印机 过塑机改pcb,diy过塑机 作者:sjphl650421 3854
过塑机改热转印机 过塑机改pcb,diy过塑机 作者:sjphl650421 7212
发表于 2017-3-23 07:12:16 | 显示全部楼层
不错不错 顶起来让很多人看到。
发表于 2017-3-23 08:42:18 | 显示全部楼层
sjphl650421 发表于 2017-3-22 12:38 过塑机改热转印机 过塑机改pcb,diy过塑机 作者:武杰杰 8605
A4幅面,业余用足够
事后要拼接
发表于 2017-3-23 23:09:30 | 显示全部楼层
有创新的思路。
发表于 2017-3-24 15:56:06 | 显示全部楼层
这种过塑机不行,要铁壳的才好用,然后呢转速要降低,直接一次过
